Капает во один цилиндр
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Belen093
Belen093
  • Cообщений: 9
    W124 1991г WDB1240211B468871
Отправлено 07 April 2017 - 18:27
Привет всем. Стал очень плохо заводиться мой КЕ, как на холодную, так и на горячую. Люто троит на холостом и на ходу до 1500 об. Вывесил форсы, капает во второй цилиндр, причем если менять форсунки местами, то все равно капает именно в этот цилиндр. Куда смотреть? Спасибо
#2 ОФФЛАЙН   Belen093
Belen093
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 April 2017 - 19:53
Дополню. Днем на ХХ при ослаблении топливных трубок, не было изменений в работе только на втором, сейчас проверил, изменений нет на первом и втором...
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 07 April 2017 - 21:45
Скорее всего ремонт дозатора и замена форсунок ,ну и фильтров насоса само сабой
#4 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 08 April 2017 - 10:41
+100500
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#5 ОФФЛАЙН   Belen093
Belen093
  • Cообщений: 9
Отправлено 08 April 2017 - 15:42
Отвернул трубки от дозатора к форсункам, во втором и немного в четвертом отверстии где резьба (не знаю как правильно) поднимается топливо. Я так понимаю этого не должно быть?
Сообщение отредактировал Belen093: 08 April 2017 - 15:43
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 08 April 2017 - 17:20
Нет,не должно.
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 April 2017 - 20:20
Включи насос при отвернутых трубках ,заранее удали оттуда топливо и наблюдай - подьема уровня быть не должно,а далее чуть нажми на тарелку как на холостом ,даже меньше топливо должно Симметрично подниматся по всем каналам - именно на малой подаче проверки
#8 ОФФЛАЙН   Belen093
Belen093
  • Cообщений: 9
Отправлено 08 April 2017 - 20:26
Топливо поступает даже когда насос уже выключен и не нажимая на тарелку. Уплотнения в дозаторе пора менять?
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 08 April 2017 - 21:41
Может винт СО накручен?Хотя чудес не бывает,это непрерывная инжекция и всё должно быть одноуровнено.
