хлопок в двигателе с водительской стороны, w124 E280
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   vik21
vik21
  • Cообщений: 7
    w124, E280, 1993
Отправлено 07 April 2017 - 20:21
Всем привет,
Предыстория:
снял проводку с двигателя тк она коротила немного, прозвонил, посмотрел визуально изоляцию - все ок кроме плюсового провода который перетерся об кузов и коротил на него, провод перепаял.
Сегодня поставил проводку, попытался завести - авто не заводитсся, идет хлопок с двигателя снизу с водительской стороны и дым, выкрутил свечи - они все в масле. Такие же хлопки изредка были перед тем как снимал проводку.
Подскажите куда копать, не очень хочется тянуть машину на сервис на эвакуаторе.
Заранее спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 07 April 2017 - 20:45
Проводку менять, а не заматывать проблему изолентой!
  • Said_sl это нравится
#3 ОФФЛАЙН   vik21
vik21
  • Cообщений: 7
    w124, E280, 1993
Отправлено 07 April 2017 - 20:54
проводка хорошая, ее до меня перебирали, я всего лишь нарастил плюсовой провод и все. Проводка звонится по схеме нормально.
#4 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 07 April 2017 - 21:00
Распознать где хлопает не удается? Диагностика что кажет?
По словам похоже на хлопки во впускном коллекторе.
Сообщение отредактировал merschandiser: 07 April 2017 - 21:12
#5 ОФФЛАЙН   vik21
vik21
  • Cообщений: 7
    w124, E280, 1993
Отправлено 07 April 2017 - 21:19
подозреваю тоже что хлопки во впускном коллекторе, есть предположения из-за чего?
hfm scan запускал на телефоне - он никаких ошибок не показал, завтра с ноута продиагностирую.
У меня есть подозрение на катушки, тк подобные хлопки были перед снятием проводки, завтра товарищ приедет будем смотреть есть искра или нет.....
#6 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 07 April 2017 - 21:24
Если искра приходит в фазу всасывания, то именно это и происходит.
Катушки не перепутаны? Нет ли замыкания между двух первичек катушек? На крышке схема разводки.
  • Sergey_W124 это нравится
#7 ОФФЛАЙН   vik21
vik21
  • Cообщений: 7
    w124, E280, 1993
Отправлено 07 April 2017 - 21:33
вроде катушки не перепутаны, у меня провода все подписаны, на средней катушке правда контакт оголен, оплетка осталась в разъеме. Если хоть одна катушка не работает - хлопки такие будут, не в курсе? Машина вообще не заводится.....
#8 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 07 April 2017 - 21:39
Если ЭБУ распознает неисправную катушку, то он отключит 2 форсунки этих цилиндров. На 4 цилиндрах заведется и будет колбасить.
Неисправность, как я понял, откликается на работе сразу всех 6 цилиндров.
#9 ОФФЛАЙН   vik21
vik21
  • Cообщений: 7
    w124, E280, 1993
Отправлено 07 April 2017 - 21:43
это точно, возможно завтра диагностика покажет что не так....
#10 ОФФЛАЙН   vik21
vik21
  • Cообщений: 7
    w124, E280, 1993
Отправлено 08 April 2017 - 13:01
по идее я неправильно катушки подключил, схема которую брал с texhomapket неправильная, там нумерация проводов для катушек попутаны для проводки 1244405232. Самый короткий провод должен быть - 21 с ЭБУ, на среднюю катушка - 10 и на самую дальнюю - 9. На сайте же идет соответственно 10,9 и 21.
merschandiser  - спасибо большое за помощь!
#11 ОФФЛАЙН   vik21
vik21
  • Cообщений: 7
    w124, E280, 1993
Отправлено 08 April 2017 - 14:37
поставил проводку, подключил катушки как надо - все заработало :super:
#12 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 13 April 2017 - 15:13
Затверждаю, есть такая фигня в одной из схем! Я из за этого неделю машину завести не мог! Пока ошибку в схеме не нашел.
#13 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 11 May 2017 - 17:03
поэтому пользоваться нужно или собственными схемами или схемами из руководства, НО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не с интернета
P.S. как у нас автомеханики ремонтируют машины, такие и схемы...
WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM
#14 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 26 June 2017 - 13:31
Точно!
