722.358 ремкомплекты.
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Bass
Bass
  • Cообщений: 138
    W124 300E 1990
Отправлено 08 April 2017 - 08:51
Всем привет!
Решил не ждать большой беды и снял коробку, у меня на прогретую долго включалась задняя.
http://www.oldmerin....opic=198601&hl=
Теперь у меня ряд вопросов:
1. Менять ли сальник КВ если он не сопливит?! Коробка снята и вроде как логично было бы его сменить. Если менять, то можно ли ставить неоригинал 700р, оригинал 1990р.
2. Хочу заказать ремкомплекты фрикционов и прокладок здесь - https://www.atpshop.ru/
- Номер 190002-AT Комплект Прокладок и Сальников (Ремкомплект\ Оверол кит\ Overhaul Kit), 722.3/W4A040, 1981-97
5000р
- Номер 190003-AL Комплект Фрикционов, 722.3/W4A040 1981-1997
4410р
Если кто то заказывал у них, то как контора?! Всё ли гладко с заказом?! И можно ли брать неоригинальные прокладки и фрикционы?!
3. Может всё же кто то сталкивался с задней передачей и мне не нужно спешить и брать всё, а достаточно только вскрыть B3 reverse?!
Заранее всем спасибо!
W124 300E АКПП
#2 ОФФЛАЙН   yrchik2
yrchik2
  • Cообщений: 75
    W140
Отправлено 08 April 2017 - 10:39
Пакет задней это корона , там две манжеты и 3 кольца тефлоновых меняй все они взаимосвязаны, ещё померь зазор между коническим стальным кольцом и корпусом короны он недолжен превышать 2 мм, вот это всё влияет на заднию передачу. Я покупал овер кит компании трансоил не оригенал за 4560р и фрики по 300р, собрал и всё так-же работает.
#3 ОФФЛАЙН   Bass
Bass
  • Cообщений: 138
    W124 300E 1990
Отправлено 08 April 2017 - 10:46
Огромное спасибо! А покупали не в aptshop ?
W124 300E АКПП
#4 ОФФЛАЙН   Bass
Bass
  • Cообщений: 138
    W124 300E 1990
Отправлено 20 April 2017 - 20:14
Всем привет! Вскрылась коробка и я в шоке, мне нужен регулятор давления, шестерни и вторичный насос. Может есть у кого то горелая коробка или уже разобранная с этими "деталюгами"?!
А также, для отчёта, на замену фрикционы задней передачи, передняя тормозная лента и сальник сзади... манжеты на корону я уже купил.
W124 300E АКПП
#5 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 20 April 2017 - 22:57
Все сальники я тепер беру строго оригинал. С аналогами пошла какая-то шляпа, около месяца еще держат, потом все, начинают или потеть или бежит все , причем хлеще чем старый родной оригинал 20-40-летний.!
П.С. Есть АКПП 722.300 из под м110-го, все было отлично, пока утром авто не привезла хоза на работу в 20-ти градусный мороз, а вечером просто отказалась ехать в любую из сторон.  Масло в коробке с фильтром и прокладкой меняное около 4тыщ.км назад.  Цена АКПП как обычно в таком виде 5000р.
ЗЫ: Исходя из практики, кто брал у меня АКПП на запчасти ранее, тебе только из под рядных моторов АКПП брать надо, на Вэ-образниках там немного все другое.
На данный момент АКПП на авто, снять не проблема. Отправка ТК деловые линии или ПЭК, по доставке около 700-800р будет стоить.
