Проблема с KE (104.980)
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   _griffon
_griffon
  • Cообщений: 7
    W124 E300-24
Отправлено 08 April 2017 - 18:28
Добрый вечер. Помогите пожалуйста решить дилему.
Все было хорошо, но один момент все как то стало непонятно.
Сначала временами стали проваливаться обороты до 400, в пробках. При ускорении небольшой провал, но потом ехал как обычно. Проявлялось иногда при езде. Лечилось так - заглушил - завел, обороты ХХ восстанавливались и до следующего раза. Проездив пару дней, решил почистить РХХ, думал он глючит. Пока ехали в гараж машина пару раз заглохла. Потряхивало машину, как будто не все цилиндры работают.
Почистили тарелку, дроссель, рхх. Подключили недостающий ваккум на регулятор давления топлива. Ничего не помогло.
Сейчас на холодную заводится с пол пинка, пока не начнет прогреваться до 30гр и выше, все ок. А после начинает троить, не сильно, но чувствуются пропуски зажигания. Свечи черные, дым из выхлопной иоже черный. Налицо богатая смесь.
Думал ДТОЖ чудит, стоит еще оригинальный, померил сопротивление, все ок. Но вае равно купил новый и сменил. Непомогло.
Куда копать?
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 08 April 2017 - 19:04
ЛЗ стоит?Ток на ЭГРД посмотри.Не обязательно что-то случилось с КЕ,высоковольтнаячасть в порядке?
#3 ОФФЛАЙН   _griffon
_griffon
  • Cообщений: 7
    W124 E300-24
Отправлено 08 April 2017 - 19:29
ЛЗ стоит, но был отключен предыдущим хозяином. В связи с чем, неизвестно. Фишку круглую под ковром одевал-скидывал, безрезультатно.
Ток по ЭГРД посмотрю, напишу. Машину проблемно прогреть до рабочей температуры,
Провода ВВ не родные, но на них ездил месяЦ, все было хорошо. Смотрел ночью, ничего не пробивает.
Крышка трамблера вроде новая, но не снмал и не смотрел еще что под ней.
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 April 2017 - 20:16
Куда копать?
После прогрева фишку с эргд сними - если заливать перестанет значит проблемма электрики ке ,если нет
Делай замеры давлений
#5 ОФФЛАЙН   _griffon
_griffon
  • Cообщений: 7
    W124 E300-24
Отправлено 09 April 2017 - 12:31
Давления мерить нечем...))
Ток эгрд 0 на ХХ, при небольшом открытии дроселя +10мА скачет.
Все так же богатит смесь.
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 April 2017 - 13:07
Ну нечем значит ,либо сделать манометры ,либо к мастеру
Нужно при отключенной эргд померить давление перепад между камерами и наливы и далее поймешь что надо
Куда копать?
И никакой вакуум на регулятор давления топлива приходить не должен ! Это не шфм !
Сообщение отредактировал KOTYARA: 09 April 2017 - 13:10
#7 ОФФЛАЙН   _griffon
_griffon
  • Cообщений: 7
    W124 E300-24
Отправлено 09 April 2017 - 16:14
Тогда трубка тонкая от сапуна, который картерные газы отправляет обратно в мотор, куда идет?
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 April 2017 - 18:34
В этой трубке нет вакуума.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   _griffon
_griffon
  • Cообщений: 7
    W124 E300-24
Отправлено 09 April 2017 - 19:15
Скорее не вакуум, а разряжение... я ошибся. Но все же трубка ионкая с регулятора давления должна куда то идти?
#10 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 09 April 2017 - 19:22
Забей на нее,идет с сапуна на РСД,при отключенной лямбде никаких изменений на ЭГРД у тебя быть не должно на горячую,ток должен висеть 0 Ма
#11 ОФФЛАЙН   _griffon
_griffon
  • Cообщений: 7
    W124 E300-24
Отправлено 09 April 2017 - 21:34
Машина на холодную заводится идеально, пока не начнет прогреваться до 40-50 гр. Потом смесь очень богатая, жрет бензин ведрами. На холодную ток эгр 0мА. При отключении фишки 0 реакции.
Если допустим забиты форсы, чистить их смысла нет. Можно ли поставит от 103го перетачив резьбу?
Родные стоят космических денег.
#12 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 10 April 2017 - 07:26
Проще трубки поменять
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
