Тупит на горячую 103М
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Kirill A
Kirill A
  • Cообщений: 37
Отправлено 10 April 2017 - 06:35
Здравствуйте,знающие подскажите!!!
Проблема следующая ,на холодную с утра едет нормально,после прогрева начинает тупить,газ если резко нажимать как бы захлёбывается и толком не едет,потом отпускаешь начинает более менее ехать,Если газ плавно нажимать,то совсем медленно разгоняется,
На холостых работает ровно,проверили сеточку на дозаторе,налив ровный 180 на цилиндр,поменял свечи ,поменял бегунок,подцеплял другие провода,подключал другой коммутатор и катушку ,без изменений,дальше впрысковик разводит руками,На потенциометре напряжение 0,63,лямда отключена,катализаторов нет
В поиске искал ,ответа не нашёл
мерс 124 103 двигатель 2,6
HELP
#2 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 10 April 2017 - 06:53
Салют! вот тут посмотрел? что то похожее было в ветках --- http://www.oldmerin....showtopic=22932---
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#3 ОФФЛАЙН   Kirill A
Kirill A
  • Cообщений: 37
Отправлено 10 April 2017 - 07:12
HELP
Добавлю,расход не увеличился ,свечи коричневые
#4 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 10 April 2017 - 07:20
HELP
Форсунки льют, да и на работающем отключи эбу и попробуй поездить изменения будут?
Сообщение отредактировал ed174: 10 April 2017 - 07:22
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#5 ОФФЛАЙН   Kirill A
Kirill A
  • Cообщений: 37
Отправлено 10 April 2017 - 08:07
Форсунки менял тем летом,Егрд отлючал без изменений
#6 ОФФЛАЙН   Dima zzzZZZzzz
Dima zzzZZZzzz
  • Cообщений: 1018
    R170 С124 С123
Отправлено 13 April 2017 - 07:44
Начни с катушки,у меня тоже самое было!
CLK208 2.3K 2000г
SLK R170 1998г
W124 300E 1991г
W123 280C 1978г
И ещё куча всякого хлама на продажу
92194781три семь
#7 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 13 April 2017 - 09:38
Аналогичная хрень,заменил датчик температуры ОЖ,машина поехала
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#8 ОФФЛАЙН   Kirill A
Kirill A
  • Cообщений: 37
Отправлено 13 April 2017 - 14:40
А не меняя датчик,можно как нибудь проверить работает он или нет
другую катушку подцеплял,без изменений
Вчера ездил с того ни с сего начала нормально ехать,а сегодня попеременной,
#9 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 13 April 2017 - 21:03
Это подкинуть Омметр и согласно таблице проверить
#10 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 13 April 2017 - 21:43
Если стоит два насоса-один или уже умер или помирает.Была такая же байда,пока ремонтировал свои,поставил сборку с одним насосом-машин полетел,поставил назад свои,отремонтированные-все гут.
#11 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 13 April 2017 - 22:34
а как ты их ремонтировал?
#12 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 14 April 2017 - 07:43
Отдавал на реставрацию.Там выходят из строя две втулки,одна наружняя и эксцентриковая на валу.Система довольно простая при наличии этих самых втулок.
