m111.960 глохнет при отсечке и только на горячую
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 10 April 2017 - 08:24
Ребят помогите мотор 111.960 когда прогреется глохнет после выхода в отсечку, прям сразу, как будто словил ошибку и вырубает все, меняли моторную косу, дроссель, дмрв, дтож, дпкв, дпрв, мозги (эбу), реле топливного, реле перегрузки, реле  кика, вв провода, катушки, жгут катушек, и абс отключал, и генератор отключал, проблема не уходит)))) я в тупике, я хз что еще смотреть!!!!! помогите )))) иногла не глохнет а просто отключает цилиндры и колбасит пока не перезаведешь !
Сообщение отредактировал m203: 10 April 2017 - 08:25
#2 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 10 April 2017 - 08:42
Набери, пообщается.
Сообщение отредактировал koster_05: 10 April 2017 - 08:44
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#3 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 26 April 2017 - 19:51
Разобрался?Если нет,скорее всего керамика в мозгах,плата VDO,при переходе в рабочий режим после полного прогрева всё отключает.Посмотри на диагностике время горения искры,если сигнал длинный типа 36,....то это она.
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#4 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 14 July 2017 - 18:52
мозги сименс, и менял на такие же с рабочей машины не помогло...
