Как определить мощность двигателя 3.0D W123
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   virtus et honor
virtus et honor
  • Cообщений: 4
    w123, 2.0d, 1983
Отправлено 10 April 2017 - 11:27
Здравствуйте, мерсоводы! Нужна Ваша помощь. Решил я поставить на свой W123 вместо 2.0D, который уставший и не едет совсем, двигатель от W123 3.0D.
Нашел вариант - W123 3.0D, машина без документов, нужный комплект запчастей на ней ещё стоит: двигатель с форсунками, топливный насос (правда дорестайлинговый), кардан, редуктор, пружины ну и мелочевка.
Спросил у хозяина по поводу мощности этого 3.0D - говорит не знает, двигатель не с этого W123, раньше стоял бензиновый. Так вот вопрос: где смотреть маркировку на моторе, по которой можно определить мощность?
В интернете нашел инфу, что в зависимости от года выпуска они шли на 80, 88 и 125 л.с. без турбины. И если заморачиваться такой переделкой, то хотелось бы именно 125-й вариант найти. Может есть какие-то подводные камни, в чем отличие между 88-сильной и 125-сильной версиями?
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 April 2017 - 11:38
Таки в наличии турбины.
Номер мотора за ТНВД:
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Sedoy-w210
Sedoy-w210
  • V.I.P
  • Cообщений: 3506
    W210
Отправлено 10 April 2017 - 11:42
Фото мотора есть?
#4 ОФФЛАЙН   virtus et honor
virtus et honor
  • Cообщений: 4
    w123, 2.0d, 1983
Отправлено 10 April 2017 - 12:12
125-сильная версия шла только с турбиной? Я правильно понял? Тогда это не мой вариант...
Остается разобраться в чем отличия в 80-сильной и 88-сильной версиях, ну и вообще почувствую ли я разницу. Наверно нет... Подскажите?
Фото мотора есть?
Фото мотора у меня к сожалению нет...
Ну и ТНВД там стоит дорестайлинговый, перевернутый. Не подскажите в чем отличия рест. и дорест. насосов
#5 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 10 April 2017 - 12:27
80 лошадей не видел на 123 кузове , только 617.912 - он 88 л.с., по сравнению с твоими 60 разница должна быть ощутима
#6 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 10 April 2017 - 12:28
https://en.wikipedia...edes-Benz_OM617
тут описаны отличия, на английском правда. Где посмотреть номер двигателя уже сказали
#7 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 10 April 2017 - 14:09
между 80 и 88 распредвал только разницу даёт сам менял не мерил правда на сколько выше  кулаки и впускные клапана с  выемками
атак мотор прет как шумахер  и это заслуга по моему содяться кольца меньше стала кинетического сопротивление  даже приоры нервничают как так  динозавр натягивает их
#8 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 10 April 2017 - 18:39
Если мотор 617.912 10 ХХХХХ, то до номера мотора 096660 - 80 лошадей, после - 88. Это если движок на W123 стоял, а не где-нибудь.
Насосов было три. Ну, точнее, два. Первый вариант совсем уж древний с красной шапкой типа M. Это MW и M/RSF. Разница в устройстве регулятора. MW визуально сверху плоский и штуцера каждый двумя гайками прикручен. На M/RSF сверху грибок приляпан высотного корректора и штуцера попарно пластинами фиксируются. Внутри мотора различия в поршнях, форкамерах, распредвале и его опорах, рокеры другие и система смазки промвала и ТНВД. Но снаружи это трудно заметить.
Сообщение отредактировал Stoker: 10 April 2017 - 18:42
  • froladze это нравится
300D 123.130 1978
#9 ОФФЛАЙН   sasha1976
sasha1976
  • Cообщений: 1
    Merceds W123
Отправлено 17 April 2017 - 14:21
Здравствуйте
А какой мотор надежней 80 лошадей или 88?
#10 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 17 April 2017 - 15:12
В теории надежней должен быть рестайлинг. 88 лошадей.
Но, поскольку новых с завода их не продают, то вся надежность зависит от того, в каком состоянии он достался. )))
300D 123.130 1978
#11 ОФФЛАЙН   юрий 1
юрий 1
  • Cообщений: 76
    т1 307,т2 609
Отправлено 20 July 2017 - 21:35
Разница небольшая,2 мм.где то,они ещë отличаются формой поршней и форкамер.
#12 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 24 July 2017 - 21:57
Можно ещё отличить 80 лошадей от 88 по свечам накала. У 80ти они петельковые, а у 88 стержневые. Петельковые свечи легко определить по сопротивлениям между ними, в виде змейки.
Продам: 5-ти ступку для М102
