замена 102 на 111
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   толяныч61
толяныч61
  • Cообщений: 40
Отправлено 10 April 2017 - 19:39
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, на W124 КПП -механика поменяли 102 мотор на 111 со 124 2,2, АКПП. ЭБУ и  вся проводка шла с новым мотором. Не получается состыковать проводку ЭБУ с проводкой которая на машине. Где можно найти эл.схемы и   распиновку ЭБУ 111 дв. обеъмом 2,2. Заранее спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 10 April 2017 - 20:23
Должно быть 2 проводки --- моторная и кузовная.
Моторная - к мотору, а кузовная - к разъему Х26, к которому раньше КЕ-шная была пристыкована.
Это в общих чертах.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 April 2017 - 20:28
 Где можно найти эл.схемы и   распиновку ЭБУ 111 дв. объемом 2,2.
тут
#4 ОФФЛАЙН   толяныч61
толяныч61
  • Cообщений: 40
Отправлено 10 April 2017 - 21:33
Спасибо,а по подробней можно о кузовной проводке,не получается состыковать разъем Х26. И если есть схема кузовной проводки, что куда идет.
#5 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 10 April 2017 - 21:42
Могут быть некоторые различия для 111, 104 моторов разной конфигурации:
[attachment=364118:ECU_HFM.jpg]
#6 ОФФЛАЙН   толяныч61
толяныч61
  • Cообщений: 40
Отправлено 11 April 2017 - 13:38
Спасибо огромное. Подскажите еще вопрос, к чему подсоединить разъем Х26/1,в коробке предохранителей нет к нему разъема.и если есть цвета проводов разъема Х26 который от кузова,а то колодка рассыпалась.и еще от кузова на Х26 приходят два провода красный и красно-белый,а с косы один красно-белый,какой из кузовным с ним соединяется.заранее благодарен.
#7 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 11 April 2017 - 16:07
Х26/1 ??? Может Х22/1, он к датчику перегрузки АКПП, на 111 моторах не используется.
Красн.бел - постоянный +, используется в КЕ, в 111 не используется.
Роз/красн - зажигание, используется всегда.
1 --- роз/красн, зажигание основной
2 --- черн/красн, зажигание дополнительный
3 --- красн/бел, постоянный плюс, только для КЕ, в 111 не исп
4 --- зел, датчик температуры ОЖ на приборку
5 --- пусто
6 --- зел/желт, TD на тахометр
7 --- сир/бел, сигнал от стартера
8 --- пусто
9 --- черн/бел, кикдаун
10 --- сир, стартер, только для КЕ, в 111 не исп
11 --- бел, круиз
12 --- гол/красн, кондиционер
Сообщение отредактировал merschandiser: 11 April 2017 - 20:08
#8 ОФФЛАЙН   толяныч61
толяныч61
  • Cообщений: 40
Отправлено 11 April 2017 - 20:52
Большое, большое спасибо за помощь.
#9 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 11 April 2017 - 20:58
Пользуйся.
#10 ОФФЛАЙН   толяныч61
толяныч61
  • Cообщений: 40
Отправлено 13 April 2017 - 16:56
Здравствуйте, ну подскажите еще такой вопрос, как подсоединить катушки зажигания зажигания. На нет обозначения +,-.спасибо.
#11 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 13 April 2017 - 17:20
[attachment=364811:HFM2_.jpg]
#12 ОФФЛАЙН   толяныч61
толяныч61
  • Cообщений: 40
Отправлено 18 April 2017 - 21:11
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, с моторной косы к левой стороне кузова выходит провод с маленьким штекером на 4 контакта "папа",не могли бы вы подсказать куда они идут. Спасибо.
#13 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 18 April 2017 - 21:34
http://www.oldmerin....13765&p=2545551
#14 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 21 April 2017 - 13:52
А мне знаете что скажите! В схеме ответной проводки выше разъем х2/4. Там один пин и написано сигнал с АБС. Что туда и откуда должно приходить? У меня 102 заменен на 104 и я на этот разъем не знаю что подключить
#15 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 21 April 2017 - 14:11
Сигнал от датчика скорости, поступает с блока АБС, что машина в движении, а не стоит. Для снятия отсечки при МКПП.
Можно подать на этот пин сигнал с электронного датчика скорости из приборки.
#16 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 22 April 2017 - 20:35
у меня нет отсечки. стоит мкпп. Можно забить на него болт или еще на что-то кроме отсечки оно будет влиять?
Сообщение отредактировал nike0071: 22 April 2017 - 20:36
#17 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 22 April 2017 - 21:45
Ошибка будет висеть в ЭБУ.
А что, отсечки нет при газовании на нейтралке? Это не гуд. На нейтралке 111 и 104 моторы нельзя крутить до усера.
#18 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 23 April 2017 - 10:30
вроде нет отсечки. я как то не замечал. не кручу
#19 ОФФЛАЙН   альберт менделеев
альберт менделеев
  • Cообщений: 3
Отправлено 04 July 2017 - 18:23
подскажите пожалуйста я поменял 102 на 111  акпп отсечка срабатывает на скорости что с этим делать?
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 July 2017 - 10:24
теперь во всех темах будешь задавать один и тот же вопрос не читая даже ответов?
http://www.oldmerin....13765&p=2579107
