Подскажите, пожалуйста, номер маховика.
Мерседес 124, 3.0 дизель, мотор 606, не турбированный, с кондиционером. ВИН WDB1241311C078803.
По каталогу 2 номера:
A 606 030 03 05 заменён на A 606 030 06 05 у которого нет в наличии никакого заменителя.
Или A 606 030 09 05 - есть в наличии заменитель LUK.
Есть какая-то разница между 06 05 и 09 05?
И какой лучше взять комплект сцепления LUK или SACHS?
Да, собственно, суть проблемы:
При трогании с места и после включения передачи с 1 по 3 идёт вибрация, как будто диск сцепления сделан из стиральной доски). Т. е. очень частая вибрация пока полностью не включится сцепление. Проявляется сильно только на холодную! (Это не вибрация холодного двигателя).
При прогреве сцепления (!) проблема уходит иногда полностью, как и не было. Т. е. можно просто чуть выжать сцепление и газануть, этот узел прогревается и вибрация становится еле чувствительной.
Подушки новые. Комплект сцепления LUK прошел 50.000 км. Маховик старый, но вроде, ничего не болтается... При остановке двигателя вибраций нет.
Сообщение отредактировал GOD: 11 April 2017 - 16:31
