переход на моновпрыск от гольф 3 102 двигатель
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   Виталий07
Виталий07
  • Cообщений: 14
    w201
Отправлено 12 April 2017 - 03:44
поставил моник  работает отлично не могу разобраться с зажиганием.
  • bork и Redds2Dum это нравится
#2 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 12 April 2017 - 06:09
А что там с ним разбираться? Коммутатор, трамблер, катушка, провода, свечи. Вот и все зажигание
#3 ОФФЛАЙН   әбілсейіт
әбілсейіт
  • Cообщений: 33
    w201
Отправлено 12 April 2017 - 16:53
поподробней если не секрет, может разберемся
#4 ОФФЛАЙН   mihusha
mihusha
  • Cообщений: 9
    w124, ВАЗ-2104
Отправлено 13 April 2017 - 00:18
Здесь пишут о впрыске, распределённом. Моно впрыск - это замена карбюратора. Может, товарищ здесь не по теме? Но если действительно вместо КЕ поставил моно впрыск, то без замены впускной трубы - это неправильно принципиально. И ещё непонятно, как может быть всё хорошо, но не работает система зажигания?? В любом случае всегда нужны подробности, а то и отвечать-реагировать никто не захочет.
ВАЗ-21043. Куплен на деньги DaimlerChrysler. Polytronic c 2007г. v.112а-115, 200-219. v.328/414a
#5 ОФФЛАЙН   Виталий07
Виталий07
  • Cообщений: 14
    w201
Отправлено 13 April 2017 - 04:45
Я купил 190 уже переделанный на карбюратор , намучился с расходом  вот и решил переделать.
поставил от гольфа3  завел нормально  .
там разница на гольфе стоит датчик хола ,а на 102 датчик коленвала  вот пытаюсь согласовать этот момент
#6 ОФФЛАЙН   әбілсейіт
әбілсейіт
  • Cообщений: 33
    w201
Отправлено 13 April 2017 - 18:15
не понятно, как завел нормально без зажигания? если это моно-мотроник надо переделать под трамблер гольфа, а если моно-джетроник надо импульсы брать от выхода тахометра, как-то так я думаю
#7 ОФФЛАЙН   Виталий07
Виталий07
  • Cообщений: 14
    w201
Отправлено 13 April 2017 - 18:21
не получилось с датчиком коленвала , зажигание прыгает как попало ,буду думать как прилепить дх на трамблерю
#8 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 13 April 2017 - 23:02
Оно и должно прыгать. У тебя же не прыгает + - 20 градусов)))
#9 ОФФЛАЙН   zhako004
zhako004
  • Cообщений: 13
    w201
Отправлено 07 October 2017 - 16:02
Хочу установит Моновпрыск Mono-motronic от пассат б3 на 102.910 двигатель 1.8л
Скоро куплю проводку и эбу
#10 ОФФЛАЙН   Виталий07
Виталий07
  • Cообщений: 14
    w201
Отправлено 09 October 2017 - 04:04
когда будешь ставить дтож ,датчик покупай синий SWAG
#11 ОФФЛАЙН   zhako004
zhako004
  • Cообщений: 13
    w201
Отправлено 09 October 2017 - 05:29
хорошо. а сопротивление дтож мерседеса совместимы с моно?
#12 ОФФЛАЙН   Виталий07
Виталий07
  • Cообщений: 14
    w201
Отправлено 09 October 2017 - 06:00
нет
эбу будет не правильно работать ,уже пробовал
#13 ОФФЛАЙН   zhako004
zhako004
  • Cообщений: 13
    w201
Отправлено 09 October 2017 - 06:08
Понял.спасибо
#14 ОФФЛАЙН   zhako004
zhako004
  • Cообщений: 13
    w201
Отправлено 09 October 2017 - 06:28
если поставить дтож от пассата то нужно сделать переходник?
#15 ОФФЛАЙН   Виталий07
Виталий07
  • Cообщений: 14
    w201
Отправлено 09 October 2017 - 06:45
есть в продаже переходник в шланг печки врезаещь ,и все .доберусь до машины вышлю фото.
#16 ОФФЛАЙН   zhako004
zhako004
  • Cообщений: 13
    w201
Отправлено 09 October 2017 - 06:51
Спасибо. Жду фото
#17 ОФФЛАЙН   Виталий07
Виталий07
  • Cообщений: 14
    w201
Отправлено 09 October 2017 - 10:22
вот фото
как то так
#18 ОФФЛАЙН   zhako004
zhako004
  • Cообщений: 13
    w201
Отправлено 12 October 2017 - 08:30
На работе токарь зделал вот такой перходник дтож
#19 ОФФЛАЙН   Виталий07
Виталий07
  • Cообщений: 14
    w201
Отправлено 12 October 2017 - 09:49
по идее должен работать правильно , кстати двигатель какой
комп уже купил
если покупать будещь ,лучше сразу комплектом бери, моник комп и косу
#20 ОФФЛАЙН   zhako004
zhako004
  • Cообщений: 13
    w201
Отправлено 12 October 2017 - 10:22
Двигатель м102.910 1.8л да хочу купить 45 контактный эбу в комплекте от пассат 1.8л и моно адсорбер калапан и прочие
