Проблемы с W210 после севшего аккума
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   kaiser1989
kaiser1989
  • Cообщений: 58
    W210, E280 4Matic, 2000
Отправлено 12 April 2017 - 09:11
Все началось с того, что сел аккумулятор. Машину открыли, аккум продиагностировали. Выяснилось, что одна банка в нем внезапно кончилась и все это время вместо 12 вольт он выдавал порядка 7-8. Поставил новый аккум, в итоге:
1. Ключ-рыбка, видится только со стороны пассажирской двери. Открывает-закрывает машину нормально, кроме багажника. С водительской стороны вообще никакой реакции.
2. При подключении аккумулятора включается зажигание: все контрольные лампы на приборке, индикатор airbag-а на консоли, дует печка, жужжит нюхач климата, но не светятся плафоны потолочные и в бардачке. Контрольные лампы не гаснут. Стекла работают. Бортовой компьютер на кнопки на руле не отзывается, показывает только пробег.
3. Замок зажигания ключ не принимает и, соответственно, не снимает блокировку с себя самого и с руля.
Дополнительные факты:
- Автомобиль с порченым аккумулятором стоял где-то день-два до того, как я это обнаружил и открыл машину.
- Батарейки в рыбке менял сразу же, после того, как автомобиль перестал открываться, т.е. они свежие.
Вопрос: кто-нибудь сталкивался с таким полтергейстом, с чего начать копать, что это может быть и чем это все чревато?
Автомобиль: W210 4Matic 2.8 рестайл, 2000 год.
Сообщение отредактировал kaiser1989: 12 April 2017 - 09:16
MB W210 Avantgarde, WDB2100371A010272, M111.970, АКПП 722.440
MB W202 Elegance, WDB2020281F007115, M104.941, АКПП 722.424
MB S124, WDB1240901F223814, M103.983, АКПП 722.358
Разработка сайтов, дизайн в Новосибирске
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 April 2017 - 10:10
Ключ один ?
#3 ОФФЛАЙН   kaiser1989
kaiser1989
  • Cообщений: 58
Отправлено 12 April 2017 - 10:18
Ключ один ?
Да, ключ один.
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 April 2017 - 10:21
Да, ключ один.
Ну если до этого все работало ,то можно пробовать
Отключить аккум
Аккуратно почистить линзу замка - продуть
Далее только диагностика иначе можно вроде ничего не сделать
#5 ОФФЛАЙН   kaiser1989
kaiser1989
  • Cообщений: 58
Отправлено 12 April 2017 - 10:32
Отключить аккум
Значит, только диагностика. Включенное зажигание при вынутом ключе - это какая-то нездоровая ситуация. Линзу в замке и в ручке двери протирал - не помогло, к сожалению. Спасибо за ответ.
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 April 2017 - 10:37
А вообще я недочитал ,если зажигание включено всегда при вынутом ключе то явный коротыш между клеммами 30 и 15r есть ...
Автозапуск ?
#7 ОФФЛАЙН   kaiser1989
kaiser1989
  • Cообщений: 58
Отправлено 12 April 2017 - 11:38
Автозапуск ?
Нет, автозапуска нет, вообще никакого колхоза. Есть вебаста, но и та штатная.
#8 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 12 April 2017 - 19:29
Не предтендую на истину, но как один из вариантов:
Ключ-рыбка должна заводить мотор без всяких батареек.
Ключ рассчитан на 250 тысяч заводок мотора, ЭБУ эти заводки  считает и когда достигнуто пороговое значение - блокирует ключ.
Нужен новый ключ из Германии и новая его прописка в ЭБУ у официального дилера. Новый ключ также заказывать через официалов, стоймость данной услуги, сейчас наверное ближе к 30 рублям.
Роман Е200
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 April 2017 - 21:39
Не так не будет ,там сам замок механический ,норм электрозащелкой внутри и он полюбомум будет выключен ,а вот если не читается или не тот кто ключ просто провернуть не даст
Но если к примеру допустим в замке что то коротнуло то для того чтобы его исключить из цепи надо просто отсоединить замок - его силовую часть и прицепить аккумулятор - если лампы и печка погаснут то да группа в замке ,но маловероятно ....другое дело что то сгнило где то и красный с желтым провода имеют замыкание на черно красный - если не ошибаюсь в цветах
А так обычно же 30 контакт это плюс всегда ,15 и 15р зажигание ну и еще там могут быть дополнения
Модуль замка называется n73 ....откройте схему и все поймете ,да даже без схемы можно что то понять зная общие принципы работы
#10 ОФФЛАЙН   kaiser1989
kaiser1989
  • Cообщений: 58
Отправлено 14 April 2017 - 05:18
С замком попробую, спасибо. Единственное, почему зажигание и неприем ключа (причем, не полностью, а только наполовину) произошли одновременно и после того, как автомобиль стоял с 7ю вольтами в бортовой системе. В любом случае, в ближайшее время, видимо, эвакуатор и диагностика.
#11 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 14 April 2017 - 06:23
у меня на w210 ключ слител после простого снятия клемы с акб! Было два рыбка и сервисный, сервисным заводил а рыбкой нет, привязывал две рыбки за 150$ + рыбка 1000р.
#12 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 14 April 2017 - 09:26
Скорее так и будет ...Коротыш уберете и все оживет ...я очень надеюсь что он не в замке у вас
#13 ОФФЛАЙН   kaiser1989
kaiser1989
  • Cообщений: 58
Отправлено 10 May 2017 - 06:25
Загнал к электрикам, разобрали всю салонную проводку, все перемотали. Итог: был оторван "плюс" на блок управления возле аккумулятора, неправильно работал (то, что он сгорел, утверждать не могу) блок контроля доступа, державший в памяти статус воткнутого ключа в замке, соответственно, повторно его не ожидавший. Плюс были замыкания по салонной проводке по порогу - рассохлость там все. Сам же ключ не отписался. В итоге все это исправить обошлось в 11 000 руб.
