w124 замена мотора- что посоветуете?
Сообщений в теме: 46
#1 ОФФЛАЙН   fuzzon
fuzzon
  • Cообщений: 70
Отправлено 12 April 2017 - 12:53
Авто w124 дорестайл был 102 мотор 2.0 карб - стуканул( Искать и ставить такой же- желания не много! Думаю о 103 моторе либо 102 2.3 - расскажите, что нужно менять попутно?
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 April 2017 - 13:41
искать донора и перенсоить все зеркально со стоящей рядом машины. но что именно стукануло? может свой отремонтировать и поставить электронный впрыск?
#3 ОФФЛАЙН   fuzzon
fuzzon
  • Cообщений: 70
Отправлено 12 April 2017 - 13:58
со свапом 103 гемора много? мотор не вскрывали, но думаю вскрытие за собой по ремонту подтяне много всего.. наверное проще всего поставить 102 2.3 с КЕ?
звуки примерно такие)
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал fuzzon: 12 April 2017 - 14:00
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 April 2017 - 14:55
думаю по нормальному даже вскрыыать не нужно, ищи источник звука
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 12 April 2017 - 15:59
если уж речь о замене мотора , то думать можно о двух всего вариантах :
1)  111.960 (2.2HFM)
2) 104.9XX ( 2.8-3.2 HFM)
Ке-впрыск в топку !
  • sum545 это нравится
#6 ОФФЛАЙН   fuzzon
fuzzon
  • Cообщений: 70
Отправлено 12 April 2017 - 16:51
1)  111.960 (2.2HFM)
Ке-впрыск в топку !
Бюджет ваще не тот, чтобы ставить 111 и уж тем более 104! со 103 так почитал - гемора не меньше.. выходит из доступных вариантов это 2.3 на КЕ.. а январь вместо КЕ это слишком лютый колхоз или приемлимо?)
#7 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 12 April 2017 - 18:01
вы серьезно думаете что грамотно заменить двигатель на другой дешевле чем отремонтировать обычный 102 мотор? и еще - прикольно конечно советовать воткнуть другой мотор и получить потом непереоформляемую машину из разряда повезет- не повезет...
Не у всех есть желаеие потом искать "подходы" для решения вопросов
кузов то у вашего карбюраторного аппарата как себя ощущает?
Сообщение отредактировал Tyler: 12 April 2017 - 18:05
  • mcgaki это нравится
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 April 2017 - 18:12
что там ремонтировать или ваще вскрывать? самый типичный стук клапана. если снять крышку равноценно замене мотору, то это дигноз, тогда тут кроме замены ничего не поможет. любой можно ставить
#9 ОФФЛАЙН   fuzzon
fuzzon
  • Cообщений: 70
Отправлено 12 April 2017 - 18:30
уверен на 100% что купить двиг бу и его установить (если это такой эе 012) примерно в 2 раза дешевл)
вопрос- причем здесь вообще кузов если речь о моторе?)
вот уже возможно ближе к истине) я с подобным сталкиваюсь впервые, от того м задаю вопросы) любые заключения это лишь мои предварительные догадки и готовлюсь к худшему так сказать)
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 April 2017 - 18:40
дада, любая неисправность мотора влечет ремонт поршневой, начинать нужно всегда со шлифовки коленвала, без этого ремонт ваще невозможен. ну или просто сменить мотор целиком. на такойже старый
#11 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 12 April 2017 - 19:20
:super:
#12 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 13 April 2017 - 02:24
1)  111.960 (2.2HFM)
Ке-впрыск в топку !
Полностью согласен. Если менять старый карбовый 102-ой, то на эти.
 Но перед там, как предпринимать резкие движения, надо бы провести диагностику. Вопрос 2 тысяч р, если сами не можете. Но против тех трат, что Вы себе нагадали, 2000 р - мизерный процент.
 Кстати, авто (донор) со 111-ым мотором стоит всего 50 тыр +/-.
#13 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 13 April 2017 - 10:58
 любой можно ставить
Да ладно? В курсе что каждый второй инспектор лезет смотреть модель двигателя на блоке??? И ничего ты не докажешь с пеной у рта что 102922 и 102963 по сути одно и то же. У них установка одна - либо модель в модель, либо нахрен с пляжа.
Если вы не сталкивались с чем либо то это не означает что этого в принципе нет.
Не читайте по диагонали - я же написал "другой",а это как бы подразумевает принципиально другой 111 или 104))) ясное дело что махнуть 102 на 102 дело совсем нехитрое )))
про кузов спросил в контексте целесообразности ремонта автомобиля в принципе.
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 April 2017 - 11:13
а пофиг, авто всеравно не жилец
#15 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 13 April 2017 - 12:42
интересно, в доноре за 50 тысяч что нибудь живое кроме ковриков салонных есть?)))
#16 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 13 April 2017 - 13:38
Мы купили донора для w123, с м104,на коже роже,мотор АКПП,живее всех живых,кузов труп,документы утиль,за 70т.р.
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#17 ОФФЛАЙН   fuzzon
fuzzon
  • Cообщений: 70
Отправлено 13 April 2017 - 14:07
Кузов в лютейшем состоянии, как в принципе и салон, по этому и интересуюсь какой вариант целесообразнее; и кстати - посоветуйте к кому можно съездить показаться по этой проблеме?
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 April 2017 - 14:23
вот это правильно
http://www.oldmerin....hp?showforum=10
собственнно проблема отнсительно на поверхности, либо сам клапан стучит, либо давление масла не доходит. и с тем и тем по идее должен справится любой мастер. давление масла по приборке хоть какое? извиняюсь, масло и фильтр меняли и они как кузов?
#19 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
К Sheremet'у
#20 ОФФЛАЙН   fuzzon
fuzzon
  • Cообщений: 70
Отправлено 13 April 2017 - 14:30
вот это правильно
Менял буквально месяц менял все фильтра включая оба топливных, проблем и симптомов не было вообще! давление было от 3х до 2х, меньше -никогда. за 1 день до появления стуков - упало давление масла до 1 и плавало от 0.3 до 1 все время (кроме прогрева- он на 3х был).
