Двигатель
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   zik-zik
zik-zik
  • Cообщений: 22
    Мерседес w210 2.2 D 95л.с
Отправлено 12 April 2017 - 22:37
Всем привет!У меня такая проблема не работает второй цилиндр идет стук на om604 двигатель.Проверял так,откручивал по очередности трубки с форсунок 1,3,4 есть изменения в работе двигателя а вот во втором цилиндре нет.Проверил все форсы все рабочие.Насос тоже рабочий.менял местами форсы без изменений.Осталось замерить компрессию.Завтра буду мерить.Подскажите что может быть может кто сталкивался с такой проблемой.
Сообщение отредактировал zik-zik: 12 April 2017 - 23:00
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 April 2017 - 23:12
Ну и помимо компрессии свечу накала глянуть ,хотя если там не так контроль будет гореть скорее всего
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 April 2017 - 23:27
Свечи не работают после запуска и на мотор никак не влияют.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 13 April 2017 - 10:09
померь компрессию и будет яснее, может клапан прогорел.
#5 ОФФЛАЙН   MerinVRN
MerinVRN
  • Cообщений: 76
Отправлено 15 May 2017 - 21:13
У меня тоже со стуком мотор работает и 1 цилиндр не работает
