АКПП на w124 2.2
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   infabyss
infabyss
  • Cообщений: 39
Отправлено 13 April 2017 - 20:11
Уважаемые коллеги, проблема с АКПП следующая:
4 ступка (по элкату 722.428 выдает) очень быстро перескакивает все передачи, а именно: до 20 км/ч включает сразу вторую, на 30 или около 3-ю и на 40 уже еду на 4-й... На скорости около 60 км/ч начинается вой на весь салон. Регулировка тросика дросселя результата не дала, при дергании тросика чувствуется, что клапан открывается и закрывается. Также совсем пропал кикдаун. Если переключать передачи вручную, то коробка работает (поставил на 2, выше не переключится, поставлю на 3, выше нее не переключится также). Машина стала совсем ватная и плохо разгоняется. Форумы пошерстил и пишут, типа или тросик или че то там пластиковое отломилось типа держателя или болта какого то. В общем все там впорядке :) ничего не отломилось :)
Ребята, подскажите пожалуйста, в чем причина такого поведения?
ЗЫ: воет или не воет от передачи не зависит и воет на холодную
Сообщение отредактировал infabyss: 13 April 2017 - 20:28
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 13 April 2017 - 21:10
подтяни трос управления акпп
и все пройдет
Были:
#3 ОФФЛАЙН   infabyss
infabyss
  • Cообщений: 39
Отправлено 13 April 2017 - 22:37
и все пройдет
если тросик дросселя, то он в норме
#4 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 14 April 2017 - 07:06
Не тросик дросселя а тросик акпп
Были:
#5 ОФФЛАЙН   infabyss
infabyss
  • Cообщений: 39
Отправлено 14 April 2017 - 19:35
в общем черную пластиковую гайку крутил туда обратно у красного тросика, эффекта 0. сам кожух слегка туда сюда ходит свободно (примерно на милиметрик по ощущениям) независимо от степени затяга этой гайки :(
#6 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 14 April 2017 - 19:39
его выкручивать нужно
выкрутите на 3 оборота увидите разницу
Были:
#7 ОФФЛАЙН   infabyss
infabyss
  • Cообщений: 39
Отправлено 14 April 2017 - 21:44
больше чем на три выкрутил уже, ноль реакции. завтра еще тогда сильнее выкручу :)
Сообщение отредактировал infabyss: 14 April 2017 - 21:53
#8 ОФФЛАЙН   infabyss
infabyss
  • Cообщений: 39
Отправлено 23 April 2017 - 11:11
неделю в командировке был. в общем выкрутил я ее за 2.5 см... как было, так и осталось :( уже задумался о смене коробки...
#9 ОФФЛАЙН   infabyss
infabyss
  • Cообщений: 39
Отправлено 26 April 2017 - 20:25
ап. помогите пожалуйста :(
#10 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 26 April 2017 - 22:22
В какую сторону крутили? Если смотреть из салона по ходу движения, - закручивали винт или откручивали?
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#11 ОФФЛАЙН   gormash
gormash
  • Cообщений: 3
    W124 E220 111 (94,95)
Отправлено 11 August 2017 - 12:10
так решил проблему или нет? спрашиваю, потому что у меня точно такая же байда...
#12 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 11 August 2017 - 13:03
снимите поддон, сразу увидите что с кик дауном у вас, если механических проблем нет, промойте гидроблок - должно помочь. кнопочный кикдаун тоже нихт арбайтен?
