Ребята помогите машина не набирает больше 4000тыс оборотов
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 14 September 2007 - 00:53
Вообщем такая ситуация я прикупил у своего брата мрен 190. 102 мотор КЕ зажигание хитрое которое регулируеться крутилкой, а не трамлером (не знаю как называется). вообщем при езде машина очень прытко едет до 3500 оборотов а потом начинает как будто умирать еле ели набирает 4000 и все и прироирост оборотов заканчиваеться.Где хотябы смотреть ???? дозатор, колумбус, потенциометр???? подскаджите плиз не могу так ездить........... :moderator:
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#2 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 14 September 2007 - 05:45
не уверен но попробуй у меня такая же ерунда была ввесь КЕ перетряхнул результата ноль
плюнул и снял бак промыл
там есть стакан в баке так в нем можно было картошку сажать
после мойки встало все на свои места
Пуля 124, корвет, теперь очень красный
#3 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 14 September 2007 - 07:55
похоже умер насос..
надо сделать диагностику
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#4 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 14 September 2007 - 13:59
Есть мнение что при отказе кручения двигателя свыше 4000 об. это грязь в дозаторе.Один раз сталкивался с такой проблемой,мотор отказываля крутится свыше 4000 об.,после промывки форсунок и дозатора двигатель стал крутить положенные обороты.Хотя вполне возможна и недокачка насоса.
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#5 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 14 September 2007 - 20:58
Насос менялся 3 года назад стоит пирбург нареканий на него не было..будем смотреть в начале поменяю бензофильтр а там посмотрим........
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 September 2007 - 21:00
почитай, подумай, особенно замер налива на обратке
http://www.oldmerin....showtopic=13933
