Проводка к карбюратору Стромберг 175
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   mpa
mpa
  • Cообщений: 175
    W123, W211
Отправлено 14 April 2017 - 09:09
Доброе утро, подскажите пожалуйста как должна быть подключена проводка к карбюратору (двигатель М 115.954)? У меня все ТРИ провода подключены  только к правому штырю, на левом ничего нет? Правильно ли это?
W123/230, 80". W211/E240, 03"
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3245
    Убежденный пешеход
Отправлено 14 April 2017 - 10:21
Разберитесь, куда они идут. Один из них (+) от замка зажигания, второй - на верхний электроклапан холостого хода, смотрите куда идёт третий ? Вообще, похоже на правильное подключение, потому что именно правый штырь плюсовой, а массу схема берет через корпус карбюратора. Тем не менее иногда встречается проводка где масса подана на левый штырь отдельным проводом. Но корпус карба должен быть соединен с массой (обычно на впускном коллекторе)
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   mpa
mpa
  • Cообщений: 175
    W123, W211
Отправлено 14 April 2017 - 10:58
один зеленый идет на электромагнитный клапан, белый и другой зеленый вместе идут под жгут в салон автомобиля, масса есть от карбюратора на выпускной коллектор
Сообщение отредактировал mpa: 14 April 2017 - 11:00
#4 ОФФЛАЙН   mpa
mpa
  • Cообщений: 175
    W123, W211
Отправлено 15 April 2017 - 14:36
 Спасибо  mrTakker, за подсказку, сегодня все привел в порядок
#5 ОФФЛАЙН   Aziz
Aziz
  • Cообщений: 28
    Mersedes w201
Отправлено 23 April 2017 - 21:53
Там нужен только + от зажигания и масса от корпуса можно отдельно провод бросить. Тот лишний третий провод скорее перемыкается в косе и выдает тоже + на клапан атмосферы который кстати у вас я не заметил они включаются одновременно с зажиганием. Может еще вариант что третий на отсечку топлива клемма снизу под поплавковой камеры.
#6 ОФФЛАЙН   Kingverona
Kingverona
  • Cообщений: 65
    W 123
Отправлено 16 May 2017 - 05:56
Не путай человека! Тебе же на писано, двиг м115, на них клапан отсечки на коллекторе. Да и на фото видно.
W123 200 1982г., двигатель 102, Stromberg 175 CD
