Пепельница!
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 14 September 2007 - 10:48
Братья ! Подскажите как вылечить коротыш в пепельнице (машину менять не буду :smile: )
Вчера случилось - вечером завёл машину пепельница подсвечивается -включил габариты - подсветка пепельницы пропала (подсветка приборов и панели работает)- телефон зарядка не работает(индикатор не светится) - выключил габариты - подсветка пепельницы включилась - индикатор на зарядке загорелся зелёным - подключил телефон - заряд не идёт - только зел огонёк индикатора светится (хотя телефон сильно разряжен).
Из этого сделал вывод что в цепи прикуриватель- подсветка пепельницы коротит.
Выезжать через 2 часа на 1500 км!!
с электрикой к сожалению не дружу пока!
Как принудительно пролечить либо отрубить эту цепь ( через предохранитель нельзя - дворник зад.двери сидит на нём же)
как снять пепельницу? идиотский вопрос но я не увидел вчера :shock:
Не хочу с неполадкой в дорогу выезжать -ВЫРУЧАЙТЕ!!
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 September 2007 - 11:25
Проблема может быть и в зарядке. Если зеленый огонек светится - значит питание поступает, должна заряжать.
Пепельница снимается просто - надави по центру на лепесток, и вытаскивай.
Коротыша у тебя нет, иначе сгорел бы предохранитель. У тебя наличие отсутствие контакта. :D
И прикуриватель работает, если полностью открыта пепельница (и включено зажигание).
И ходи в поиск, забей "прикуриватель", были темы.
#3 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 14 September 2007 - 12:05
при начале заряда перекл на красный - ну и телефон сигнализ что заряд пошёл
тут по моему сигнал есть но оч слабый
всё пошёл ковырять
СПАСИБО за подсказку !
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#4 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 14 September 2007 - 13:17
Поднял коврик на тунеле под подлокотником - там винт крепящий деревяшку - открутил - поднял деревяшку - открыл пепельницу - вытащил вставку для окурков - под ней два винтика - открутил - потянул на себя и вот оно счастье :smile:
в моём случае от прикуривателя почти отвалился коричневый провод. снял разъём - сделаю когда приеду)))
Всем удачи!!!
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
