А чаво же тебе надо, родной. Работа ом.601 по видео
Сообщений в теме: 533
#1 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 16 April 2017 - 08:54
Всем привет.
Как дела?) Хорошо когда все хорошо, а я вот репу чешу. Ищу причину громкой работы двигателя, источник шума, так сказать. Есть мысли что из-за выхлопа, возможно сечет под коллектором (есть подтеки), но звук какой-то непонятный. Еще думаю, что тнвд шумноват (форсы после переборки настроены были на 130кг) и обороты повышенные вроде (тахометра нет). Блин, все говорят когда мерсик на холостых работает, что че-то шумный какой-то он. Выхлоп сечет, но в районе глушителя, а весь шум под капотом.
Советуйте братцы, советуйте), сдается мне, что одним выхлопом здесь не пахнет.
Прикрепленный файл  WP_20170414_003_mpeg2video.mpg   12.55МБ   724 скачиваний
#2 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 16 April 2017 - 09:52
Форсы должны быть на 115 настроены. У тебя на 130 (качесто распыла лучше) от этого и рабатает так шумно, возможно после длительной поездки по трассе км 300 станет тише. А так нормально он для ом601работает не мешай ему.
Сообщение отредактировал genzemarta: 16 April 2017 - 09:53
  • VadimMansoryW124 это нравится
#3 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 16 April 2017 - 12:54
а
а нет информации через сколько времени давление поупадет от приработки распылителей. хочу сделать поменьше давление (как раз 115кг) путем сошлифовки 0,1 мм с регулировочных шайб?
И еще может кто знает, с каким усилием надо затягивать корпус форсунок при сборке? Я тянул 7-8 кг, но пару форсунок мокрые по соединению.
#4 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 16 April 2017 - 13:14
Правильно посоветовали на трассу выехать, так и хочу сделать км200 проехать, но я хочу еще какую-нибудь присадку чистящую в топливо залить. Может кто знает какая лучше? У меня компрессия при замере была от 16 до 26 по цилиндрам, может закоксовка все-таки. И хочу поменять прокладку под выпускным коллектором и заодно проверить герметичность клапанов. А при переборке форсунок еще раз компрессию проверю.
Пока подумываю о капиталке, но вот что странно, когда менял распылители форсунок, то там стояли распылители производства Германии, а в продаже таких ни где нет, только Индия, возможно они еще с завода стояли. А когда проверял метки грм, то состояние цепи идеальное не вытянута ни сколько и давление масла на холостых более 2кг. Вот я и думаю, что если цепь не меняли, форсы стоковые и износа вкладышей практически нет, то состояние поршневой тоже должно быть хорошее. Хотя расход масла возможно повышен, примерно 4мм по щупу на 1000км и при нагрузке (по плохой дороге) беловатый дымок с легкой синевой идет. Думаю еще вывести шланг с картерными газами на видное место и проехать под нагрузкой, посмотреть износ поршневой.
Сообщение отредактировал макс601: 16 April 2017 - 13:31
#5 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 16 April 2017 - 13:37
не мешай двс работать через тыщу две затихнет и обороты хх нормальные..распылы ты оригинал и не найдешь короче катайся тебе судя по рассказу еще далеко до капиталки чистить не нужно разве что плюхни на бак литр масла
2хтактного и проедь по трассе затихнут распылы
Сообщение отредактировал КИРША: 16 April 2017 - 13:45
#6 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 16 April 2017 - 13:45
если ничего не делать, то ничего и не будет. А он жрал до замены распылителей по 14л по городу (сколько сейчас пока не знаю). И делать в любом случае что то надо и со звуком и с расходом и с авто в целом. Я привожу его в живое состояние.))
Сообщение отредактировал макс601: 16 April 2017 - 13:46
#7 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 16 April 2017 - 13:49
от распылов не будет жрать как пишешь 14 нужно топливную всю смотреть если уже был конструктор до тебя то причин много тот же задний редуктор не с 2д или кпп
Сообщение отредактировал КИРША: 16 April 2017 - 13:50
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 16 April 2017 - 14:35
Сними трубку с сапуна на холостых,заткни пальцем и посчитай через сколько секунд заглохнет.
У меня если что так же работает уже не первый год!
Ну и рабочая буханочка!
#9 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 16 April 2017 - 19:03
такой расход я связываю с прогаром клапанов и потерю мощности соответственно, вот думаю как это проверить без разбора движки.
а что это даст и что такое сапун на ом.601?)
где то читал, что основной шум дает тнвд и чем ниже давление открытия форсунок, тем тише тнвд работает, наличие предкамер тоже смягчает процесс горения смеси.
а без выпускного коллектора кто-нибудь заводил дизель? Звук такой же только громче? или звук другой на холостых?
Сообщение отредактировал макс601: 16 April 2017 - 19:14
#10 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 16 April 2017 - 19:16
Сапун это трубка черная выходит из клапанной крышки. Когда его заткнешь, чем дольше времени проработает двс и заглохнет, тем лучше состояние цпг. И Кирша правильно сказал про двухтактное масло работать будет мягче.
#11 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 16 April 2017 - 19:27
где то читал, что основной шум дает тнвд и чем ниже давление открытия форсунок, тем тише тнвд работает, наличие предкамер тоже смягчает процесс горения смеси. Но мы же знаем, что масляный клин в парах трения влияет на шумообразование - вот думаю еще как то проверить подачу масла в тнвд и возможно поколдовать с его вязкозтью.
если бы прогорели клапана двс так не работал на тнвд там не похоже вообще ,относительно для 601го нормально работает прогони с маслом как писал потом увидишь мотор притихнет ,у тебя 2ка на ХХ давление насос по любе смазывается ,не спеши курочить рабочий ДВС там только тронь потом будешь искать либо БУ либо прилипнешь на хороший ремонт по видео я пока ничего критичного не услышал как бензинка не будет работать уставший дизель  да и потеки из под прокладки коллектора изза ливших форсунок..вымой все и просто пока покатайся ушатать  еще успеешь
и вот тот колхоз что нацеплял на планку трубок форсунок убери чтобы потом не искать новые трубки ,они зажаты заводскими пластиковыми зажимами все стоят целые на хрена еще налепил? протереть?не хватает только одного двойного зажима на 2трубки 3-4 найди на разборе убери хомуты капроновые не позорься знал бы снял тебе видуху работы нормального дизеля поверь не на много тише
да и по холостым  нормальные ХХ это тебе не бенз считать цилиндры не будет там судя по видухе где то 700 750
Сообщение отредактировал КИРША: 16 April 2017 - 19:36
#12 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 16 April 2017 - 21:28
Нормально работает. Не пойму чего ты от "трактора" хочешь....
#13 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 16 April 2017 - 22:04
а я о чем ему писал? для этого двс вполне норма распылы притихнут через тыщенку км
#14 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 16 April 2017 - 23:09
По мне так тоже нормально работает,ну еще можно на лето масло повязче залить.
У меня щас 10-40 с ним давка чуть больше 1го очка мерил мех.манометром.
Ну и правильно тебе говорят он еще проездить 100ку а то и более,если вовремя расходники менять и спецон его не убивать.
Я свой еще в 11 году закипятил датчик электромуфты не сработал температура аж до красной зоны была.Очканул тогда конкретно весь бачок расширительный почернел.Думал уже голову поднимать но парни с сервиса отговорили!Промыл систему охлаждения и бачок и с тех пор 100ку проехал без особых проблем ну и сапунит движек не хило у меня и глох по-моему через 9 сек. При затыкании сапуна.
Ничего ездит 150 идет.Правда щас заводиться стал хуже в мороз,но уже свечи не ахти думаю.масло кое где сопливит,кстати вроде как и у тебя из под головки под натяжителем.
Цепь по хорошему махнуть нужно мне ну и вообще бы ревизию движку сделать но пока ни денег ни времени нет!
Навесное то у тебя как?механизм натяжения?исправен?
Да и ты пишешь что у тебя еще распылы с завода стояли,значит наверняка и вакуумный насос не менялся,если так то советую поменять так как он 300 тысяч ходит а потом может неожиданно крякнуть.
Ну и если насос на стенде не был,то чего требовать то от старого двигла идеальной работы?
#15 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 17 April 2017 - 02:58
...далеко еще до капиталки...)))... ну да компрессия 18-26-22-16 это норма и расход 14л/100км тоже)). Этот мерсик брался только по двум причинам: экономия на топливе и на налоге, ну и то что он уже е-шка тоже бонус был.
плюхни на бак литр масла 2хтактного и проедь по трассе затихнут распылы
а как это понять? что это может дать кроме нагара)))? Хотя сразу после замены распылителей показалось что стучат форсунки, но забил на это, надо было авто выгонять.
Сообщение отредактировал макс601: 17 April 2017 - 03:00
#16 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 17 April 2017 - 03:38
да, редуктор стоит 3,42 вместо 3,91, видимо с 4кпп запихнули и эти 12% разницы конечно убавили бы секунд 5 при разгоне до 100-ки, но расход с 14л до 8л вряд ли))). У меня в то лето дважды на 10-ке клапана прогарали и я езди на 2-х цилиндрах, так она вааще не тянула и расход тоже был вместо 8-9л/100км ок.14-15л. Компрессия была тогда примерно такая: 3-6 9-11(ваз2110), на мерсике я намерял: 18-22-26-16. Сходство налицо, Вот только 10-ка при прогаре клапанов рычать начинает, а этот мерсик помалкивает, немец - культура)).
На самом деле уровень звука по видео не передать, он просто громче работает. Вот представьте стоите вы болтаете и сзади из-за угла метров в 50-70-ти выезжает трактор (на слух), оборачиваетесь так вот это он и есть.  И вот я понять не могу при работе на хх эта металлическая долбежка это что такое? выхлоп, форсунки или тнвд.
...ладно поставлю черные)))
герметичность выпускных проверю, как уже писал, при замене прокладки коллектора. Уговорили)), чутка подожду с форсами и проверю давление, если большое убавлю, а про масло в бак не слыхал, стараюсь не делать того чего не понимаю, но погуглю точно)). Зажимы на трубки попозжа поищу (на 1-м тоже сломан), если дорого, то поставлю хомуты ЧЕРНЫЕ, а трубки в резину одену под хомутами.
Охотно поверил бы в исправность движки. Вот и прежний владелец божится что расход у него был 7л/100км. Сомневаюсь что-то.  Я поменял все жидкости и фильтры, чутка добавил холостых оборотов, т.к. колбасило его на холодную и подключил клапан температурный для прогревочных оборотов. Но на холодную если не погазовать сек 10-20, то двигатель все равно так колбасит, что сам в лезгинку пущусь.)) Много чего еще было сделано, но к движке это вряд ли относится.
Сообщение отредактировал макс601: 17 April 2017 - 03:43
#17 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 17 April 2017 - 03:48
Че то шляпа получится вроде, если перекрыть отвод картерных газов. сорвет что-нибудь или пробьет прокладку какую-нибудь, а если заглохнет, то что это значит? Но я подумываю сделать чтобы картерные газы не шли на впуск и не засирали камеру и клапана.
#18 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 17 April 2017 - 04:21
...А может на самом деле стетоскопом послушать источник шума?)
Мне бы кто еще подсказал как смазываются кулачки вала тнвд?
#19 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 17 April 2017 - 08:26
Масло добавь в топливо, хуже точно не будет, двух тактное масло не остовляет нагара. А копрессия у тебя хреновая, если правильно намерил! (Компрессометры бывают не правильные)при такой он холодный на 2 и 3 горшках работает от этого и колотит его,при 22кг во всех горшках он в -20 уже не заводится! В моем 601 28! И то это не идеал, в всех горшках. Если заткнуть сапун он обязательно заглохнит! Так устроен тнвд "глушилка вакуумная", вакуум тянет диафрагму с одной стороны, а при заткнутом сапуне газы толкают ее с другой,какая разница что ее двигает. А жрет скорей изза редуктора, если у тебя кпп 5ст то ему просто тяжко таскать свой вес.
Если в цылиндр добавить масло грам 30 и замерить компрессию и она выростет, проблемма в цпг, а не в клапанах!
Маслом из двс подается оно в тнвд под давлением в реене переднего фланца тнвд.
Сообщение отредактировал genzemarta: 17 April 2017 - 08:23
#20 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 17 April 2017 - 11:20
клапана не при делах если бы подгорели ваще не было бы компрессии то что судя по цифрам давки мотор лежачий это факт плюс редуктор вот тебе и расход по трубкам на каждую резинку чтобы друг с дружкой и планкой не касались иначе протрет
..даже лежачий двс на родном редукторе и кпп на убитых распылах твой 601й будет жрать максимум 10 так что как ни колдуй пока все родное не поставишь расхода 7 не добьешся мерин не джигули конструктор тут не катит
Сообщение отредактировал КИРША: 17 April 2017 - 11:27
