найдешь газы в деревяных патрубках радиатора в первую очередь и при педали в пол через пару километров 100* на приборке педаль *впол* регулируется тягой на ТНВД сбоку между самим насосом и блоком ,можно сделать что *впол* а на самом деле только половина
...во, блин, спасибо напомнили, все хотел сказать (на хрень всякую отвлекаюсь). У меня температура ОЖ всегда 80-90 и даже в морозы так было, быстро прогревается как-то, но у прежнего хозяина радиатор был полностью от и до закрыт фанерой. Сейчас вентилятор затянут и всегда вращается (не доверяю эл. муфте), но вот чувствую, что двигатель слишком быстро греется, давление в системе охлаждения нет, наверно из-за крышки бачка. Пока не совсем понимаю как газы то проверить в сож? В бачке смотреть? И почему патрубки радиатора деревянные (дважды писали)?
...не, про педаль в пол там все чики-пуки свободного хода нет вообще в тягах (так настроил), рычаг рейки тнвд упирается в ограничитель при полном газе (регулировал газ в салоне и на движке), но по ощущению при разгоне кажется, что вот если бы педалька нажалась бы еще чуть-чуть, то было бы все гуд.
Самый простой прием диагностики по проверке прогара перемычки между цилиндрами прокладки ГБЦ -- подать давление в сомнительный цилиндр -- соседний себя проявит . Обязательно зафиксировать КВ от проворачивания .
примерно это и хочу сделать, прокладка под коллектор выпускной пришла, а вы думаете что коленвал провернет? ...ааа, в цилиндр давление подать?... я то собираюсь дуть в выпуск, клапана проверить. А это мысль, подать давление в цилиндры, а не во впуск, сразу можно увидеть и пропуск клапана и перепуск в соседний цилиндр Идея что надо, спасибо)).
