Добрый день. Прекратилась подача топлива,снимал реле насоса и разбирал его (зеленое реле),реле как новое внутри,при включении зажигания замыкается но не качает насос, замыкал в калодке когда качает когда нет. Бывает при замыкании немного погудит,потом ставишь реле и работает. Проблема в реле,насосе или в проводке,может в сигнализации?????!!!!
реле бензонасоса
Отправлено 16 April 2017 - 18:10
Mercedes w124 e280 1992 г.
Отправлено 16 April 2017 - 23:11
по симптомам похоже что насос клинить начинает , когда не качает если стукнуть по нему должен начать качать. попадался насос на котором в ноль щетки сработали и остатком щетки клинило
Сообщение отредактировал kiber: 16 April 2017 - 23:13
Отправлено 08 February 2018 - 20:00
Ребята привет!Помогите разобратса, ехал после работы,вдуг машина заглохла.Поворачиваю ключ бензонасос не качает, снимаю реле бензонасоса смотрю, плата на релюшке сгорела, ставлю перемычку на 30- 87, за секунду перемычка накаливаеться до красного )коротит,) смотрю реле перегрузки, вроди целое, продохранитель цел, в блоке предохранителей все целые, значит проблема в бензонасосе где то замыкает ???
W124 M102 2.3 5MКПП 1988г
Отправлено 08 February 2018 - 21:16
Он заклинил намертво,будешь играть с перемычкой-попалишь все.Бензонасос .
Дешевый,ни польский ни китайский не бери.Я свои отдавал на реставрацию,четвертый год-все гут.Есть в Киеве конторы,я делал в Одессе,тогда это было 800 грн за ва насоса.Либо Бош либо Пирбург,оба где-то 100 дол.
Сообщение отредактировал janikvovan: 08 February 2018 - 21:17
Отправлено 08 February 2018 - 21:46
Отправлено 08 February 2018 - 21:51
janikvovan спасибо за ответ! Выходит когда ставлю перемычку он гудит но заклинивший и и за этого разкаливаеться перемычка?
Да.Ты подачу приоткрути и посмотришь идет бенз с перемычкой или нет.Но можешь мне поверить на слово.
Отправлено 08 February 2018 - 22:39
Спасибо! Я все понял.
Отправлено 13 February 2018 - 20:27
Отправлено 13 February 2018 - 20:29
