реле бензонасоса или насос
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 16 April 2017 - 18:11
Добрый день. Прекратилась  подача топлива,снимал реле насоса и разбирал его (зеленое реле),реле как новое внутри,при включении зажигания замыкается но не качает насос, замыкал в калодке когда качает когда нет. Бывает при замыкании немного погудит,потом ставишь реле и работает. Проблема в реле,насосе или в проводке,может в сигнализации?????!!!!
Mercedes w124 e280 1992 г.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 22 April 2017 - 21:31
пока по проводу не пройдёшь, не узнаешь..
амперметр при работающем насосе что кажет?
