Свет фар.
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   логин
логин
  • Cообщений: 66
Отправлено 17 April 2017 - 22:20
 Всем здравствуйте!
 Господа, подскажите, в чем проблема.
 W210 96 года, были оборваны провода противотуманок, починил, ПТФ заработали, но появилось чудо-при вЫключеном зажигании горит и ближний свет и ПТФки, короче весь включеный свет, при открытии двери раздается блямканье и на приборке пишет  предупреждение о не выключенных фарах. Что могло произойти, и куда копнуть? Включатель основной может глючить?
#2 ОФФЛАЙН   логин
логин
  • Cообщений: 66
Отправлено 19 April 2017 - 22:03
Столько версий, что даже и не выбрать направление :super:
  • WDB12312010335648 это нравится
#3 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 19 April 2017 - 22:15
попробуйте заменить основной  переключатель
#4 ОФФЛАЙН   логин
логин
  • Cообщений: 66
Отправлено 19 April 2017 - 22:19
О, живые люди есть)))
Уже хоть какое-то направление есть.
ПС, тогда сразу задам вопрос: при выключении зажигания, должен загораться салонный свет?
#5 ОФФЛАЙН   Мутант
Мутант
  • Неактивированные
  • Cообщений: 186
    SL 600,CL600,E55, CLK 6.1
Отправлено 20 April 2017 - 16:10
Да.
Сообщение отредактировал Мутант: 20 April 2017 - 16:10
#6 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 20 April 2017 - 16:15
 Всем здравствуйте!
При отсоединении противотуманок гаснет? или просто совпало по времени и с противотуманками не связано?
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#7 ОФФЛАЙН   логин
логин
  • Cообщений: 66
Отправлено 20 April 2017 - 16:21
Да.
Оппа, значит надо дальше разбираться. Похоже все-таки замок зажигания(контактную группу) надо копнуть.
Не знаю, не проверял. Но точно началось после их ремонта. Не раньше субботы смогу проверить
Сообщение отредактировал логин: 20 April 2017 - 16:23
#8 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 25 April 2017 - 21:31
те при убранном из ЗЗ ключе и центральном переключателе на ноль, фары горят?
89OЗ7O8Ч2ОО
#9 ОФФЛАЙН   логин
логин
  • Cообщений: 66
Отправлено 25 April 2017 - 22:48
Нет, не совсем. Ключа в ЗЗ нету, а выключатель фар на ВКЛ ближний свет, подрулевой в нуле.
Дальше копать пока не стал, так как АКПП помахала ручкой и уехала в ремонт
Сообщение отредактировал логин: 25 April 2017 - 22:49
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 25 April 2017 - 23:00
выкл фар на ноль поставь для начала)))
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   логин
логин
  • Cообщений: 66
Отправлено 25 April 2017 - 23:06
хм, достойный ответ. То есть наличие питания на реле ближнего света и противотуманных фар при выключеном зажигании это норма?
Тогда МВ меня опять неприятно удивил, так как даже ваз умеет отключать фары при выключении зажигания
Просто привык так: приехал  с включеными фарами, заглушил, вытащил ключ, закрыл машину, остались только габариты гореть. Но никак не полный комплект фар, что-то неправильно там))))
Сообщение отредактировал логин: 25 April 2017 - 23:08
#12 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 25 April 2017 - 23:13
если ты сам не выключил, значит тебе зачем то это нужно, типа "проводи домой"...
проверить просто, а что там накрутили установщики сигнализаций, если она есть конечно, никому не известно...
89OЗ7O8Ч2ОО
#13 ОФФЛАЙН   логин
логин
  • Cообщений: 66
Отправлено 25 April 2017 - 23:15
как проверить?
сигнализации нет, она была когда-то, но удалена подчистую. у меня это далеко не первая иномарка, и только  у мерседеса такой баг
Сообщение отредактировал логин: 25 April 2017 - 23:16
#14 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 26 April 2017 - 06:16
как проверить?
выше уже писал, поставь на ноль
никаких клюков нет, все так и должно быть
вот, правда по 124, но разницы нет http://mercedes-w124...u/html/0_26.htm
Если извлечь ключ из замка зажигания и открыть одну дверь, то при не выключенном наружном освещении (кроме стояночных огней) раздастся зуммер.
89OЗ7O8Ч2ОО
