Как всегда ПОСЛЕ покупки привезли мурза! ![]()
Очень даже хорош собой! Красивый крашенный)))
если на фото где то, чего то не хватает, значит мы уже зачем то это сняли)))
правая фара уже новая)))
Отправлено 18 April 2017 - 21:43
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 21 April 2017 - 00:22
если не секрет, за сколько забрали данный авто?
Отправлено 21 April 2017 - 00:31
260000р
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 21 April 2017 - 10:58
а что делать в такой ситуации с рамкой стекла?
Отправлено 21 April 2017 - 11:26
Велююююр ))
//MY87 Mercedes-Benz W124CE 2.3 AT
Отправлено 21 April 2017 - 12:41
По ходовой части замечаний почти нет, все вполне прилично, пара рычагов сзади, передние подушки подрамника, троса стояночного тормоза, муфта кардана и по мелочи)))
Полное ТО по умолчанию + устранить некоторые недочеты по салону.
А вот под капотом полный швах ...
в бачке ГУР пусто, бедный насос)))
в шланге дыра, все залито вокруг красным антифризом, как мотор не перегрелся удивительно
натяжитель ремня сдох и гремит
ну и по мелочи)))
Отправлено 21 April 2017 - 13:28
Отправлено 21 April 2017 - 13:48
У меня сарай купленный за 60 не сильно хуже был по кузову. Крыша правда без швов...
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
Отправлено 21 April 2017 - 13:53
а ваз классику за 60 вообще не гнилую можно взять.
Отправлено 21 April 2017 - 16:09
салончик сфотайте велюровый. хочется посмотреть
W124 230CE 88
Отправлено 22 April 2017 - 10:18
200-250 вменяемая цена под недорогой проект. что говорить, если сейчас форд фокус в нормальной комплектации это лям! а тазик пол ляма...
более-менее живые купари не меньше полуляма стоют... столько он примерно хозяину на выходе и встанет.
Отправлено 08 June 2017 - 15:26
Машинка уже как месяц покинула "стационар" Алексея, по первоначальному приведению авто в чувство были проведены следующие работы (замена):
-прокладка клапанной крышки;
-масло в ДВС + фильтры;
-демпфер ремня;
- замена свечей + замер компрессии (11,5 в 4-х цилиндрах, разница +/- 0,1);
-муфта кардана;
-топливный насос и фильтр;
-шланги охлаждения масла АКПП (текли);
-датчики температуры воздуха/охл.жидкости;
- тормозная жидкость+ремкомплект направляющих суппорта (направляющие были погнуты);
-разборка/сборка задней части салона (в целях устранения течи в салоне);
-крышка трамблера + бегунок;
-ремонт левого электростеклоподьемника (клинил мотор);
и по мелочи вроде лампочек, предохранителей, крепежных элементов салона и элементов в виде крышечек, лючков и кабель-канала.
Обе фары заменили на новые хелла + на перспективу у Алексея было приобретено в отличном состоянии левое переднее оригинальное крыло (на этой машине левое крыло Китайское, которое к тому же начало "цвести").
После поступления запчастей также планируется поменять:
шланги вентиляции картера (задубевшие);
патрубок радиатора (была трещина) + ОЖ;
термостат (при скорости в 100 на трассе температура на приборной панели не поднимается выше 50-70С);
шланг ГУР (течет) + фильтр+масло в ГУР;
клапанная крышка (ввиду треснутого маслоотделителя).
Даже сейчас, с существенными (на мой взгляд) недочетами по салону, кузову и ходовой находится за рулем этой машины очень приятно. После произведенных Алексеем работ двигатель стал работать намного ровнее, пропали режущие как серпом по одному месту звуки из под капотного пространства и гудящий бензонасос.
На идущие в комплекте к машине диски (7х15, ет35) поставил летний континенталь 205/60/15. Диски оказались ровными, но требующие косметического ремонта. В итоге перестало тянуть вправо, но машина все равно слишком резко чувствует руля на скорости свыше 70 км/ч и не ровно держит дорогу.
Помимо этого, на следующий этап запланированы работы по: замене рычагов задней подвески (т.к. парочка уже на подходе и для себя лучше сделать сразу все 8 и забыть на время), с одновременным ремонтом поддомкратных отверстий и "профилактике" днища Автомобиля от коррозии (зачистка-варка где потребуется и антикор). Дальше не заглядываю, так как 124-е иногда полны сюрпризов)). Фот не много, но хоть что-то.
Еще раз большое спасибо тебе Алексей за теплый прием, проделанную работу и поделенный опыт!
Также спасибо Алексею (Шеремету) за консультации и ценные советы.
P/S/ Алексей, если что - свистай меня на замену шлангов и ОЖ, я готов, или просто так, с удовольствием повидаюсь или поассистирую чем смогу)
Отправлено 08 June 2017 - 18:22
Резина 205 нормально влезла ? не трет ни где ?
https://vk.com/hookahboxloversАренда КАЛЬЯНОВ СПБ
Отправлено 08 June 2017 - 19:42
Нигде не трет, в самый раз. Брал 205 т.к. ширина диска 7 дюймов. До этого на этих дисках стояла 195/65, износ шины был "елкой", да и в рекомендациях писали про 205 если диск шириной 7 (отсюда: http://www.gdtm.net/TiresAWCS124.htm ).
Отправлено 13 December 2017 - 02:17
это ёще не самый худший вариант состояния топливного шланга, но фильтр штатно уже не заменить только с бубном)))
гайка срослась вместе с трубкой и штуцером, разобрать можно только открутив фильтр от этой компании, такой сюрприз может быть на любом только купленном авто, казалось бы банальная процедура по замене фильтра выливается в весьма затратное мероприятие с заменой шланга...
чтобы заменить шланг его надо открутить от магистрали, тут тоже сюрприз, штуцер сросся с трубкой, при попытке разборки штатно, свернётся магистраль, чего допустить никак нельзя, после удаления шланга восстанавливаем подвижность штуцера
отворачиваем шланг от магистрали вместе со сборкой пакета топливного насоса, предварительно отсоединив подачу с бака, провода от насоса и сняв сборку с кузова, далее разбираемся с ней уже на столе, меняем весь хлам и ставим на место)))
89OЗ7O8Ч2ОО
Обслуживание, тюнинг, сервисы, колеса →
Тюнинг →
Запчасти распечатанные на 3d принтере для МерседесАвтор Артём_70 , 21 Nov 2026 |
Барахолка →
Замок зажигания+комплект личинокАвтор melkij22084 , 09 Sep 2026 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Ищу электрическую схему EGR ом602Автор Earl_Matveev , 11 Jun 2026 |
Ремонт →
Штатная музыка →
Becker Be1650 и ченжер Мс3196 нет 4х канального режимаАвтор D_master29 , 25 May 2026 |
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
