W210.061 M112 Пропуски зажигания.
Отправлено 19 April 2017 - 15:59
На холодную не работают 1-2 цилиндра, по мере прогрева пропуски становятся не такими частыми, но полностью не пропадают. На оборотах пропусков нет. Ошибка по пропуску в пятом и первом цилиндрах, ошибка по достижению предела регулирования смеси справа.
Новый расходомер показывает 8кг на хх. Свечи в белом налёте. Лямбды гуляют в диапазоне 0,45 — 1В.
Замена катушки и свечей на пятом результата не принесла. После второго извлечения свечей "просто посмотреть" с последующим возвращением их на место, стал сбоить 2 цилиндр, а в 5 пропуски прекратились.
Перемена местами катушек 2 и 1 цилиндров — пропуски во 2. Замена проводов на катушке второго цилиндра проводами с первого — пропуски во 2.
Методом пробрызгивания вдшкой был выявлен подсос воздуха через форсунки. Ок, светлый налёт и пропуски можно списать на подсос, по крайней мере пока идут уплотнительные кольца, но почему же тогда лямбды в "богатой зоне"? И расходомер как-то мало показывает для 2,4л, на мой взгляд.
Есть мысли, товарищи?
201.024/102.982/717.411
Отправлено 19 April 2017 - 23:17
Рестаил, 98г.в., механическая педаль газа.
убедись что катушки и форсунки 100 процентов правильно соответствуют реальному расположению цилиндров
Отправлено 20 April 2017 - 00:31
а провода новые или им 20 лет отроду?
да и промыть форсунки не помешает...
Сообщение отредактировал sheremet: 20 April 2017 - 00:32
Отправлено 20 April 2017 - 07:50
А каким образом форсунки могут не совпадать? Имеется ввиду не перепутаны ли провода питания на катушки? Нет.
Если принудительно через компьютер обогатить смесь, пропусков не наблюдается и обороты 900 - 1000. Могут ли врать лямбды интересно?
Отправлено 20 April 2017 - 10:21
на компе прекрасно видно работу зондов...
да и после любых манипуляций с форсунками и работ над смесью, надо сбрасывать адаптации
Сообщение отредактировал sheremet: 20 April 2017 - 10:23
Отправлено 20 April 2017 - 10:50
это говорит о бедной смеси штатно или о разнобое по поступлению смеси по горщкам (например разный налив форсунок в режиме ХХ)... на стенд их.
врать лямбды могут (скорее в обогащение чем в обеднение), но этот диагноз можно поставить только газоанализатором и специалистом который эти газы оценит...
Отправлено 15 June 2017 - 12:41
