Холостые обороты двигателя М102
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Серёга Ц
Серёга Ц
  • Cообщений: 72
    W124 1988 г. март, Е230
Отправлено 23 April 2017 - 09:05
Всем доброго дня, наверняка такая тема уже была, я что то не нашел, в общем при запуске на разогретом двигателе обороты холостого хода 750 , работает нормально, потом стало так запустил обороты ниже 1000 не падают вообще, ну может чуть совсем, ну почти тысяча, и так раз пять, потом раз запускаю, прогрелся и упал как положено я так понял до 750, как будто что то не запускается иногда как то так что ли, в общем то 1000 держит, то 750 , чаще 1000, что это может быть?
Реле перегрузки проверял, всё работает, куда дальше?
В общем хотелось бы как на второй фотке где то 800 или 750, работает тихо, а тысяча явно какой то не нормальный режим
Сообщение отредактировал Серёга Ц: 23 April 2017 - 09:08
#2 ОФФЛАЙН   Fider
Fider
  • Cообщений: 58
    W124, 1990 г.в., 2.,3л
Отправлено 23 April 2017 - 10:43
Микрик холостого хода проверь. И может трос газа заедает...
#3 ОФФЛАЙН   Aziz
Aziz
  • Cообщений: 28
    Mersedes w201
Отправлено 23 April 2017 - 22:04
Микрик с ДЗ одновременно должен срабатывать если микрик сработал и ДЗ закрыта должна быть иначе ЭБУ по аварии работает. Так же датчик температуры смотри при подогреве сопративление менять должен.
#4 ОФФЛАЙН   Серёга Ц
Серёга Ц
  • Cообщений: 72
Отправлено 24 April 2017 - 07:03
Извиняюсь, а как его проверить?
Это датчик где трос газа заканчивается?
Здорово , запятых нет, непонятно
Теперь об аварийном режиме: он возникает когда сигнал расхода воздуха перестает удовлетворять какому-то диапазону напряжений, тогда система должна перестать регулировать ХХ и отключить РХХ, но просто так это сделать нельзя т.к. двигатель заглохнет (кто знает устройство РХХ - поймет), поэтому система увеличивает обороты и обесточивает регулятор, без напряжения там зазор всегда 2мм -аварийное окно, (при запуске открыт на всю, далее прикрытие по мере прогрева двигателя) .Для водителя это выглядит так: сначала ХХ нормальный, потом вдруг обороты плавно повышаются до 1500(аварийное окно в регуляторе).
Это можно смоделировать на работающем движке просто отсоединением разъема с РХХ
                                                               Проверка
Мерить относительно массы оба контакта, когда РХХ подключен (чуть приспустить разъем, но не снимать).  Мотор работает, на одном будет около 12-14В, на другом, примерно на 5В меньше.  Если на одном из контактов 12-14В нет- проверять реле перегрузки.
Подробнее
1. Относительно массы, (черный щуп на двигателе) тыкаем в оба контакта. на одном из них будет 12В (такая же напруга как в сети). а на другом примерно на 5В меньше.  2. Между ног померить - 5В на ХХ прогретого мотора.
Неисправности
1. Нет питания - не увидишь напряжения относительно кузова ни на одной ноге. Проверять реле перегрузки и пред в нем.
2. На обоих контактах 12В, либо между ног 0В (обе ситуации равнозначны) - нет управления РХХ мозгом. Например, при снятом потенце на ЭБУ Бош будет такая ситуация. С ЭБУ VDO не будет.
Реле перегрузки дает напряжение аккумулятора на один из выводов РХХ. Даже без ЭБУ, дает. Т.е. при включении зажигания на РХХ хотя бы на один контакт должен приходить плюс. Нет плюса  - реле перегрузки не дает плюса (либо проводка).
 ЭБУ "рулят" РХХ по минусу (массе). Если мозги не рулят - плюс будет на обоих выводах РХХ (нет массы от мозгов).
Не подскажите что значит между ног, ну один контакт на ногу второй на массу, а как между не понял, никто не знает?
#5 ОФФЛАЙН   Серёга Ц
Серёга Ц
  • Cообщений: 72
Отправлено 24 April 2017 - 07:42
Это микрик?
#6 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 24 April 2017 - 08:06
Это микрик?
Он самый
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 24 April 2017 - 21:42
надо просто прочитать ошибку сначала,прежде чем ковырять
#8 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 25 April 2017 - 06:43
Да нуна подкинуть Мультик в колодку диагностики и все данные во всех режимах выложить сюда
И автору рекомендую здесь некоторое время провести-------------------- http://www.oldmerin....showtopic=22932
#9 ОФФЛАЙН   Серёга Ц
Серёга Ц
  • Cообщений: 72
Отправлено 25 April 2017 - 19:08
Спасибо , приеду буду читать
#10 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 25 April 2017 - 20:28
Первое правило www.oldmerin.club это прежде чем создавать темы сначала РУЛИМ ПОИСКОМ потом что не понятно задаем вопросы уже в похожих темах, и только потом создаем ТЕМЫ. Ну как то так :hi:
