как определить модель двигателя? м102,?
Лучший Ответ sheremet , 23 April 2017 - 10:30
всё гораздо проще - у 102-го мотора есть всего один вариант однорядной цепи...
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
    w201, 1991 w210, E200 1997
Отправлено 23 April 2017 - 09:56
такая ситуация купил w124 230E 88 г.в. с порваной цепью ГРМ. а двигатель там не родной продавец сказал что стоит 2 литровый. номера двигателя нет вообще. в том месте где должен быть номер просто ровная плоскость незнаю может его просто сточили. цепь однорядная. вот теперь надо заказать запчасти и не знаю на какую модель двс заказывать. может кто знает по каким признакам можно опознать этот двигатель?
MB 190E (кузов 201) 1.8 EZL, КЕ, ABS 4МКПП 1991 г.в.
м102.910 мозги КЕ BOSCH 0 280 800 392
мозги ABS 0 265 101 018
комутатор SIEMENS 010 545 52 32
блок ABS BOSCH 0 265 200 043
дозатор BOSCH0 438 101 026
РХХ BOSCH 0 280 140 510/000141 22 25
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 April 2017 - 10:30   Лучший Ответ
#3 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
Отправлено 23 April 2017 - 11:00
и какой он? например экзист говорит что однорядка была на м102 : 982 922 963 а какой из них у меня может как то еще по диаметру поршня они делятся или чем они там еще отличаются?
Сообщение отредактировал maloy2306: 23 April 2017 - 11:06
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 April 2017 - 15:06
при чём тут диаметр поршня и остальное...
цепи на 102-х моторах были однорядная и двухрядная - ВСЁ!
вот её номер 0039978294
#5 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
Отправлено 23 April 2017 - 19:20
блин вот я туплю теперь дошло спасибо.
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
