ДТОЖ на m103.940
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 24 April 2017 - 10:56
Ребят, всем привет,
Простите, если баня, но искренне пытался найти информацию....
Подскажите, где находиится ДТОЖ, который отвечает за холодный пуск?
Вот картинка. Смог найти только два датчика.
Есть подозрение, что это первый, а второй как я понял отвечает за муфту...
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3100
Отправлено 24 April 2017 - 11:27
Если бы искал не на картинке, а на живом моторе, без труда нашел бы еще один датчик.
1 - термовакуумный клапан, работающий в системе очистки адсорбера
2 - системный датчик температуры ОЖ, отвечает, в частности, и за холодный пуск
3 - ДТОЖ для указателя температуры на приборной панели
Электромагнитной муфты на М103 не имеется.
Сообщение отредактировал krosha: 24 April 2017 - 14:36
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 24 April 2017 - 11:56
Не факт что дело в этом ДТОЖ датчике, проверить бы реле перегрузки а в частности предохранитель на нем
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#4 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 24 April 2017 - 15:28
А я писал в чем проблема?=)
У меня плохой холодный пуск....такое ощущение, что пусковая не отрабатывает и запустить тяжело.
Реле перегрузки перепаивал и предохранители проверял, но попробую поменять на другое....может чтото изменится
Спасибо, исчерпывающе.
#5 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 24 April 2017 - 20:16
Тада проверить и реле бензонасоса, датчик ДТОЖ проверь Омметром  согласно таблице
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3100
Отправлено 24 April 2017 - 23:19
Пусковую форсунку включает реле бензонасоса при температуре ОЖ < 10°С и включенном стартере.
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 25 April 2017 - 06:40
Да так точно она самая
