электромуфта подключение
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   DimaMP
DimaMP
  • Cообщений: 65
Отправлено 24 April 2017 - 15:55
Приветствую всех,
двигатель м102 982 , 190w201 подскажите пожалуйста как подсоединить провод, точнее к чему?
Выходят два провода от муфты и к чему подключить не понятно, круглого датчика нет, есть с вакуумными трубками, рядом на 2 контакта, ещё один с двумя прорезиненными или пластиковыми концами и один получается с торца он одноконтактный
Выходят от электромуфты, к сожалению фото нет и сделать пока не могу. Там один коричневый с круглой клеммой под болтик, а второй чёрный , точно не скажу, он обрезан. Выходят выше трамблёра на 3 см примерно
Сообщение отредактировал DimaMP: 24 April 2017 - 16:03
БЫЛО:
190 2,0 1985г черный
124 2,6 1988г синий
124 3,0 1990г серый
ML 163 55 AMG 2002г серебристый
ЕСТЬ:
ML 164 280cdi 2006г серебристый
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 24 April 2017 - 16:36
Приветствую всех,
Коричневый под болтик --это масса.
ЧОрний как нОчЪ --это плюс.
Тебе искать надо провод который по мимо электро-магнитного под 1-н разъм на 2-а контакта и  провода1 ( он одевается на датчик 2-х рогий) , и в этом-же проводе тоже должен быть провод под 1-н разъем с 1-м контактом , и который уже соединяется с этим чОрний как Ночъ проводом от электромаггнита.
#3 ОФФЛАЙН   DimaMP
DimaMP
  • Cообщений: 65
Отправлено 24 April 2017 - 20:55
Примерно понял, на 2 контактный датчик идёт разъём от него торчат два 1 контактных, один из них идёт на 1 контактный датчик, а второй ни к чему не подсоеденён, я так понимаю к нему и надо питаться?
Сообщение отредактировал DimaMP: 24 April 2017 - 20:56
БЫЛО:
124 2,6 1988г синий
124 3,0 1990г серый
ЕСТЬ:
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 24 April 2017 - 21:57
Без фото тяжело чего либо говорить, тем более не понятно какой именно там у тебя еще за датчик вкручен и какой маркировки по цвету провода.
