как закольцевать ОЖ в обход печки?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   kostik_kostya
kostik_kostya
  • Cообщений: 49
Отправлено 02 May 2017 - 17:07
Всем здравствуйте, скажите пожалуйста как закольцевать антифриз чтобы на радиатор печки не шел?? Заранее спасибо!!
MB 124 1989, 2.3, 102, KE jet
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 02 May 2017 - 18:01
Один патрубок снимаешь со входа на клапана,второй со стороны водителя,насколько я помню и между ними соединяешь любым шлангом.
#3 ОФФЛАЙН   kostik_kostya
kostik_kostya
  • Cообщений: 49
Отправлено 02 May 2017 - 18:27
Блин, я новичок совсем, можно по подробней
Снимаю шланг со стороны водителя, который идет из гбц на первой фотке а дальше куда.. Там еще на последних фото есть 2 шланга, после которых один идет в помпу печки, к нему?
Сообщение отредактировал kostik_kostya: 02 May 2017 - 18:32
#4 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 02 May 2017 - 19:24
Этот ,который с помпочки,кольцуешь с водительским
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 May 2017 - 19:34
чтобы на радиатор печки не шел, его нужно заглушить, а не закольцевать. снми калапан, засунь туда подходящую пробку и одень сверху шланг.
#6 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 02 May 2017 - 20:20
блин он новичок, ему руки надо засунуть а не пробку)))
#7 ОФФЛАЙН   kostik_kostya
kostik_kostya
  • Cообщений: 49
Отправлено 03 May 2017 - 11:11
Снять этот шланг, засунуть туда пробку, и одеть шланг на место, правильно понял? С водительской стороны ничего не делать?
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 May 2017 - 11:48
ну да, немного тосола слей с радиатора. и естественно, чтоб эта пробка не улетела неизвестно куда и не растворилась. и главное, как говорится, готовь сани летом, лучше сразу отремонтировать клапана, щас еще заморзки ночью, и даже летом в дождь запотевшие окна требуют включения печки. сэкономишт 2 тыщи, разобьеш машину.
#9 ОФФЛАЙН   kostik_kostya
kostik_kostya
  • Cообщений: 49
Отправлено 03 May 2017 - 12:31
Понял. У меня просто в салоне шипение, и где то за панелью тосол идет, с воздуховодов запах тосола, и из бачка уходит. Радиатор печки менять наверное, предыдущий владелец лил воду вместо тосола, видимо зимой лопнуло там что то. почитал, там такой геморрой все это разбирать Спасибо, пока так поезжу(
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 May 2017 - 12:49
там много последовательных откручиваний, но гемороя там нет, ну может только если под машину лечь и трсик пыхометра открутить, но если руки маленькие. то умудряются и так открутить от приборки. Ято думал печка шаприт летом, а если течет. то действительно закольцовывть нада. шланг на фото соеденить с местом, где пробку ставить. или с двух сторон пробки поставить.
