как закольцевать ОЖ в обход печки?
Отправлено 02 May 2017 - 17:07
MB 124 1989, 2.3, 102, KE jet
Отправлено 02 May 2017 - 18:01
Один патрубок снимаешь со входа на клапана,второй со стороны водителя,насколько я помню и между ними соединяешь любым шлангом.
Отправлено 02 May 2017 - 18:27
Блин, я новичок совсем, можно по подробнейОдин патрубок снимаешь со входа на клапана,второй со стороны водителя,насколько я помню и между ними соединяешь любым шлангом.
Снимаю шланг со стороны водителя, который идет из гбц на первой фотке а дальше куда.. Там еще на последних фото есть 2 шланга, после которых один идет в помпу печки, к нему?
Сообщение отредактировал kostik_kostya: 02 May 2017 - 18:32
Отправлено 02 May 2017 - 19:24
Этот ,который с помпочки,кольцуешь с водительским
Отправлено 02 May 2017 - 19:34
закольцевать антифриз чтобы на радиатор печки не шел
чтобы на радиатор печки не шел, его нужно заглушить, а не закольцевать. снми калапан, засунь туда подходящую пробку и одень сверху шланг.
Отправлено 02 May 2017 - 20:20
блин он новичок, ему руки надо засунуть а не пробку)))чтобы на радиатор печки не шел, его нужно заглушить, а не закольцевать. снми калапан, засунь туда подходящую пробку и одень сверху шланг.
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
Отправлено 03 May 2017 - 11:11
Снять этот шланг, засунуть туда пробку, и одеть шланг на место, правильно понял? С водительской стороны ничего не делать?
Отправлено 03 May 2017 - 11:48
Отправлено 03 May 2017 - 12:31
ну да, немного тосола слей с радиатора. и естественно, чтоб эта пробка не улетела неизвестно куда и не растворилась. и главное, как говорится, готовь сани летом, лучше сразу отремонтировать клапана, щас еще заморзки ночью, и даже летом в дождь запотевшие окна требуют включения печки. сэкономишт 2 тыщи, разобьеш машину.
Понял. У меня просто в салоне шипение, и где то за панелью тосол идет, с воздуховодов запах тосола, и из бачка уходит. Радиатор печки менять наверное, предыдущий владелец лил воду вместо тосола, видимо зимой лопнуло там что то. почитал, там такой геморрой все это разбирать Спасибо, пока так поезжу(
Отправлено 03 May 2017 - 12:49
