Прошивка w124 е230
Отправлено 26 April 2017 - 17:43
Отправлено 23 May 2017 - 12:52
Есть под ДАД+ДТВ, кстати работает и на 71-м блоке, прошивка LS
Отправлено 01 June 2017 - 11:47
скинь если на почту буду благодарен peugeot605td2.1v12@gmail.comЕсть под ДАД+ДТВ, кстати работает и на 71-м блоке, прошивка LS
Отправлено 01 June 2017 - 12:15
с дмрв хоть заведется ?Есть под ДАД+ДТВ, кстати работает и на 71-м блоке, прошивка LS
Отправлено 01 June 2017 - 18:54
Есть прошивка на 5.1 дмрв
Отправлено 13 June 2017 - 13:57
Прошивку под ДАД+ДТВ скину так не жалко, колобродить под ДМРВ за $
Отправлено 15 June 2017 - 17:35
на 71 блок ? Цена ?Прошивку под ДАД+ДТВ скину так не жалко, колобродить под ДМРВ за $
Отправлено 16 June 2017 - 11:05
Patap01 что моя прошивка не подошла ?не пробовал есче а она 71 блок .?
Когда я машину брал продавец говорил что прошивка нужна, а на самом деле движок надо было отремонтировать и несколько датчиков заменить на новые. Что толку от прошивки если датчики данные с потолка в комп отправляют.
Patap01 что моя прошивка не подошла ?она 71 блок ?
Отправлено 17 June 2017 - 07:31
Отправлено 18 June 2017 - 15:55
смысл мне заливать прошивку которая неподойдет ? Прошивки неподойдет от41 и61 блока на 71 блок.деньги за просто попробовать я платить нехочу(Patap01 программа прошивку не откроет если не от этого блока, там надо указать блок и открыть прошивку. Если даже не пытался что то сделать с имеющейся прошивкой, зачем ищешь ? Готовую именно под свой мотор ты здесь точно не найдёшь, это не ваз с заводской прошивкой. Там столько настроек что заблудиться можно
Отправлено 18 June 2017 - 23:27
Ясно. Хотел я как то залить эту прошивку, но местный автоэлектрик не мог этого сделать, а обучать специалиста лузеру как то не пристало
. Пришлось месяц ждать USB диагностический кабель VAG-COM OBD2 с алиэкспресса чтобы самому заливать и откатывать прошивку.
Отправлено 19 June 2017 - 06:52
Отправлено 10 July 2017 - 09:13
А поделитесь пожалуйста прошивкой под ДАД и ДТВ (wilen@list.ru). Буду очень благодарен )
Отправлено 11 July 2017 - 17:41
Ага! откатка))) а БЦН и статику править тоже онлайн? Чё за бред! Откатывать прошивку нужно не один раз! и даже не один день! Пока все табличные данные по БЦН не будут присутствовать и регулировка по лямбде работать не будет как нужно! Откатывается то хоть каким софтом? Кривым и скаченным с интернета? 90% того что нормально могёт не получиться ибо софт который лежит в свободном доступе в нете, зачастую ооочень кривой! наподобие чип тунинг про)))) и пр. херни...
Отправлено 11 July 2017 - 18:29
Оочень хочется знать что за супер программа которая супернекриво делает откатку, а то мы только вкурсе которые кривые.
Отправлено 11 July 2017 - 20:13
Зайдите на сайт чиптюнинг ру или как он там называется... Не помню, но не дела суть, ну а софт как вариант можно использовать лицензионный а не ломаный,в своё время была последняя версия программы чип тюнер про 7 с ключом, а по поводу откатки можно конечно и атомиком откатать и офлайн, кстати тоже хорошо получается, но править прошивку нужно в любом случае, и на сколько мне известно, танцев с бубном вокруг прошивки написанной под ДАД намного меньше чем род дмрв
#18
Отправлено 11 July 2017 - 21:00
Ерунда полная, не вводите людей в заблуждение, все машины спортивные в том числе и турбовые мне откатывал Долгов за час максимум и никаких проблем и смесь и углы не уплыли и детона не было. Что там днями делать-то ?
Сообщение отредактировал esolate: 11 July 2017 - 21:01
#19
Отправлено 12 July 2017 - 13:55
Ну серьезно, поделитесь кто-то прошивкой на m102 2.3. Волговские форсунки и дроссель, ДАД+ДТВ, РХХ ваз, блок 41-й, ДК bosh. Нужно хотя бы под откатку. На выходных машину заводить. Или подскажите хоть приблизительно тарировки под ДАД и ДТВ ![]()
#20
Отправлено 26 August 2017 - 10:31
я с тобой согласен есть псевдоним мастера которые и углы ставят ставят на слух. Я отдал человеку который знает что надо делать спервого раза даже и катать нестал заделали диагностику двигателя мотртестером было выявлено проблемы с мех частью и я перетрес мотор а точнее ГБЦ ну и колечки поменял . Откатывает он лицензионным софтом с альфаметром и не одной программой .Человек постоянно выступает на гонках на тазах и неплохо так наваливают его детище .за два дня не откатаеш нечего он мне сразу сказал ,все прошивки найденные здесь и на др форумах которые я ему дал почти одинаковые (блиски к стоку)по параметрам нет не одной которая откатаная онлайном под какой-то мотор ,смысла ставить нет ,углы завёрнуты до сумасшествия на моем моторе сразу детонации лихой от таких. Так что пока есче настраиваем о результате отпишусь )Ага! откатка))) а БЦН и статику править тоже онлайн? Чё за бред! Откатывать прошивку нужно не один раз! и даже не один день! Пока все табличные данные по БЦН не будут присутствовать и регулировка по лямбде работать не будет как нужно! Откатывается то хоть каким софтом? Кривым и скаченным с интернета? 90% того что нормально могёт не получиться ибо софт который лежит в свободном доступе в нете, зачастую ооочень кривой! наподобие чип тунинг про)))) и пр. херни...
Сообщение отредактировал Patap01: 26 August 2017 - 10:33
