Про ГУР на 123 кузове.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 27 April 2017 - 08:38
Всем привет. Есть проблема. На горячую ГУР в крайних положениях свистит или пищит. Не знаю как правильно. На холодную тишина. Где искать? Ремень натянут.
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 27 April 2017 - 10:10
Это если прям упереть в крайнее положение? --если так, то это как-бы так и должно быть.
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 27 April 2017 - 10:33
раньше тихо было.
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 27 April 2017 - 11:06
раньше тихо было.
Может ты не замечал этого?
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 27 April 2017 - 11:10
замечал. В крайних полодениях был шум или гул. Но скрипа не было.
#6 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 27 April 2017 - 13:14
Проверь натяжку ремня генератора .
#7 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 27 April 2017 - 17:05
А какая связь? Натяжку проверял при установке. Потом еще раз. Но давно было. Проверю еще на днях.
#8 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 27 April 2017 - 18:16
Фильтр в ГУРе менял?
W220 S 320 CDI 2001г.
#9 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 27 April 2017 - 18:35
Если там стоит оригинальный --то его достаточно промыть в бензе и продуть воздуххом, ибо такие более уже давно не поставляются, а все аналоги идут бамажных и болтаются там как карандаш в стакане от которых толку ноль.
#10 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 28 April 2017 - 19:43
у меня стоит не бумажный. Он какой-то непонятный. Две железные половинки, между ними какой-то материал типа пемзы.
#11 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 28 April 2017 - 21:28
Это и есть ориг. фильтр -- прессованные волокна . Ремень привода генератора натянул ?
