Что открывает тросик?
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Till
Till
  • Cообщений: 16
Отправлено 16 September 2007 - 13:18
На 123-м у меня заклинил тросик, идущий от переключателя вентилятора печки, ходит, но очень туго, из-за этого даже шлицы внутри ручки срезало. Короче я его отсоеденил, чтобы вентилятор работал. Теперь вот, что там смотреть, что этот тросик открывает, я так понимаю общую заслонку от радиатора отопителя. Что будет, если оставить ее в максимально открытом положении пока тросик найду?
W 126 500SEC 1986 -душа
W 123 200 1982 - на каждый день
Fiat Scudo 2002 - рабочая лошадка
#2 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 16 September 2007 - 14:22
правильно заслонку открывает.
если оставить в открытом положении то всегда дуть будет при движении, т.к. в положении 0 на рег.вентилятора заслонка перекрывает поток воздуха.
то есть будет так же как если бы ручка была повернута к 1.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#3 ОФФЛАЙН   Till
Till
  • Cообщений: 16
Отправлено 16 September 2007 - 15:21
Понятно, спасибочки!
#4 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 16 September 2007 - 20:43
Снимаешь оба дворника, и обе пластмассовые решетки. Снимаешь металлическую крышку по центру лобового стекла (на заклепках). И там, в глубине, видишь эту самую заслонку... Крышку монжо потом поставить на саморезы.
W123T (S123), 4A1, R15.
