Вакуумные трубки с вакуумной камеры.
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Aleksei 34 reg
Aleksei 34 reg
  • Cообщений: 132
Отправлено 30 April 2017 - 19:25
Приветствую Вас,уважаемые!!! Мужики нужна помощь по вакуумных трубках,которые идут с вакуумной камеры! Движок 104,2.8 литра на акпп. С вакуумной камеры идут две трубки (красная и зеленая).В коробке понятно как подключается ,а вот куда дальше...есть непонятки,по моему лично случаю.... Нужны фотки куда именно они подключаются ????
Сообщение отредактировал Aleksei 34 reg: 30 April 2017 - 19:26
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 30 April 2017 - 20:28
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 30 April 2017 - 21:51
#3 ОФФЛАЙН   Aleksei 34 reg
Aleksei 34 reg
  • Cообщений: 132
Отправлено 30 April 2017 - 21:05
Сергей,спасибо конечно что так быстро откликнулись,но мне этот рисунок мало чего дает,так как элькатс уже весь перерыл и эту схему не однократно рассматривал.... У меня зеленая трубка идет на тройник,а красная на какую ту коробочку не понятную и дальше пошла на фару,если я правильно помню - короче хрень какая-та.... Поэтому и прошу фотку с машинки .... А то не понятно работает у меня вакуум или нет и от этого ли глуки коробки
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 30 April 2017 - 21:21
На фотках с машины не увидеть всю трассировку трубок, только хитросплетения в запыленной подкапотке...
#5 ОФФЛАЙН   Aleksei 34 reg
Aleksei 34 reg
  • Cообщений: 132
Отправлено 30 April 2017 - 21:47
Да мне целиком линия не нужна - нужно куда именно трубки подключаются: зеленая пошла с вакуумной камеры и подсоединяется к....красная пошла с вакуумной камеры и подсоединяется к ..... Понятно что там этих трубочек ......Но меня интересует конкретно именно эти две.
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 30 April 2017 - 21:50
Да мне целиком линия не нужна - нужно куда именно трубки подключаются: зеленая пошла с вакуумной камеры и подсоединяется к...электропневмоклапану над вакуумником.красная пошла с вакуумной камеры и подсоединяется к ..электропневмоклапану возле блока предов...
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 01 May 2017 - 16:45
  • Repa1987 это нравится
#7 ОФФЛАЙН   Aleksei 34 reg
Aleksei 34 reg
  • Cообщений: 132
Отправлено 30 April 2017 - 21:58
По поводу красной по подробнее,если можно???? Электроклапан над вакуумник - есть фото как именно он выглядит....А то у меняя походу,вообще не к той степи подключен красный...
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 30 April 2017 - 22:01
Только завтра фото могу сделать.
#9 ОФФЛАЙН   Aleksei 34 reg
Aleksei 34 reg
  • Cообщений: 132
Отправлено 30 April 2017 - 22:03
Конечно,спасибо Сергей!!! А то коробас уже всю душу вые....
#10 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 01 May 2017 - 16:16
Электропневмоклапан на левой перегородке рядом с блоком предов. Это электропневмоклапан переключения режимов коробки S/E, обмотка управляется от переключателя S/E.
К его боковому выводу от вак камеры подходит черн/красн трубка.
Электропневмоклапан над вакуумником. Это электропневмоклапан смещения точки переключения АКПП, обмотка управляется от ЭБУ.
К его боковому выводу от вак камеры подходит черн/зел трубка.
Торцевые выводы обоих клапанов подключены к желтому бочонку.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 01 May 2017 - 16:46
#11 ОФФЛАЙН   Aleksei 34 reg
Aleksei 34 reg
  • Cообщений: 132
Отправлено 01 May 2017 - 19:20
Огромное человеческое спасибо,завтра посмотрю как у меня все подключено....
#12 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 01 May 2017 - 19:36
Далее жду вопросы по разводке вак трубок на корректор фар, подголовники...
#13 ОФФЛАЙН   Aleksei 34 reg
Aleksei 34 reg
  • Cообщений: 132
Отправлено 02 May 2017 - 08:36
Сергей,спасибо за фотки,трубки подключены правильно,как на фото и как говорили.... Значит,скорее всего уже вакуумник мозги.....
#14 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 02 May 2017 - 08:56
Отсоединяй по очереди от электропневмоклапанов красн и зел трубки и попробуй ртом создать в них разрежение.
Если магистраль не держит или продувается, значит нарушена герметичность вак камеры.
Ну или может быть подсос в вак трубки со стороны вак насоса (дизель), впуск коллектора (бензин).
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 02 May 2017 - 08:56
#15 ОФФЛАЙН   Aleksei 34 reg
Aleksei 34 reg
  • Cообщений: 132
Отправлено 02 May 2017 - 09:54
Сергей,что значит магистраль не держит - что должно происходить ?
#16 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 02 May 2017 - 11:50
Подсос воздуха, нет разрежения (вакуума), не будут работать вак приводы вак камеры.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 02 May 2017 - 11:51
#17 ОФФЛАЙН   Сега59
Сега59
  • Cообщений: 3
    W124,1994
Отправлено 03 February 2018 - 16:23
Пппппппппп
Опа ))) на конец то
Тебе пришли?
Датчик который на чаше, ещё провода кнему идут. Нижний патрубок заглушен(видно на фото) он идёт на ,,грушу,, которая под крылом? А верхний патрубок втыкается где жёлтые клапана ( та которая справа,в самый вверх) это правильно ?
#18 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 03 February 2018 - 16:32
Это родная комплектация авто или был свап?
У меня так:
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 03 February 2018 - 16:37
#19 ОФФЛАЙН   Сега59
Сега59
  • Cообщений: 3
    W124,1994
Отправлено 03 February 2018 - 16:40
Покупал так и было
Походу я приплыл....
#20 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 03 February 2018 - 16:47
Покупал так и было
Сложного там ничего нет. Надо только по веткам пройтись. Попробую на бумаге нарисовать.
На левом лопухе клапан и трубки  как положено:
