Вопрос по системе охлаждения W124
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Vens
Vens
  • Cообщений: 1
Отправлено 01 May 2017 - 01:18
День добрый!
Подскажите, в моем W124  1992 г.в. стало проблематично слишком долго стоять в пробке... есть ли возможность заменить штатный радиатор, на более больший по размеру и объему? если ДА, то на какой посоветуете? И понадобится ли устанавливать дополнительный вентилятор?
И второй вопрос, можно ли как-то избавиться от потока горячего воздуха идущего в ноги (то ли печка, то ли от двигателя)?
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13676
Отправлено 01 May 2017 - 07:53
Стоит ли диффузор?Проверь работу вискомуфты.Термос не клининит?Промой радиатор изнутри и снаружи,промой блок и вот оно счастье.А колхозить незачем.
Горячий воздух идти не должен проверь клапана(яйца)Должны закрывать подачу ОЖ.
#3 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 04 May 2017 - 22:34
со штатным все должно прекрасно работать, там на заводе далеко не дураки машины конструируют
#4 ОФФЛАЙН   John Wick
John Wick
  • Cообщений: 71
    Ford Mustang 1969
Отправлено 03 June 2017 - 22:22
Начни с замены термостата на более низкий температурный порог  и датчик вента если эл.муфта ,если виско муфта не забудь ее проверить походу легла она уже
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 05 June 2017 - 16:00
полная ревизия системы охлаждения, а потом по результатам уже менять
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 June 2017 - 22:12
+1.
#7 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 06 June 2017 - 00:48
http://www.oldmerin....showtopic=70395
http://www.oldmerin....showtopic=77210
Роман Е200
