W124 230E 1989 проблема с абс, когда началась проблема при нажатии на педаль тормоза без блокировки покрышек включался abs(педаль вибрировал) , загоралась лампа абс на приборке. правое переднее колесо тормозило. потом обнаружили что правый датчик был сломан, поменяли оба передних датчика, но проблема не исчезла. сейчас сразу после начала движения загорается лампочка abs. датчики поставили точно такие, какие стояли раньше. (перепроверили поставили ишо другие датчики и проблема не исчезла) проверили все предохранители. в чем может быть проблема??
Сообщение отредактировал fogster: 01 May 2017 - 18:06
