Электрошторка w124 (Распиновка кнопки)
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 02 May 2017 - 09:52
Всем привет,
Может есть у кого распиновка кнопки по штору, ну или ктото имел опыт колхоза сей опции в свой автомобиль?
Ситуация следующая - досталась шторка с полкой, докупил кнопку и провода(к сожалению колхозные).
От кнопки идет пару проводов на штекер в мотору - номер 1 на картинке.
На шторе также есть еще разъем(предполагаю, что это концевики для остановки мотора - номер 2 на картинке.
Собственно мотор то я подключу, но хотелось бы сделать максимально правильно, да бы не угробить опцию)))
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 02 May 2017 - 12:02
Разъем "2" предназначен для блокировки откидывания подголовников при поднятой шторке и к самой шторке фактически не имеет никакого отношения, только что прилеплен на ее арматуре.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 02 May 2017 - 12:07
  • ivanvika это нравится
#3 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 02 May 2017 - 12:40
Ну как же не имеет, если он должен по сути "сообщать" о положение шторы.
В любом случае громадное спасибо за схему и пояснение, в праздники буду воплощать!
И как я понял, мотор сам понимает, когда остановиться.
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 02 May 2017 - 17:21
"сообщать" о положение шторы он будет кнопке откидывания подголовников.
Нет, мотор шторы не понимает. Дойдя до упора, он преодолевает сопротивление пружины внутри редуктора, пытаясь вращать фактически "в упор".
Надо самому контролировать и не передерживать кнопку как при поднятии, так и при опускании шторы.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 02 May 2017 - 18:00
#5 ОФФЛАЙН   tsap
tsap
  • Cообщений: 105
Отправлено 17 June 2017 - 09:01
не подскажите откуда + брать для шторы?
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 17 June 2017 - 09:35
С колодки доп опций, оттуда же массу и подсветку кнопки.
#7 ОФФЛАЙН   tsap
tsap
  • Cообщений: 105
Отправлено 21 June 2017 - 08:57
спасибо
Сообщение отредактировал tsap: 21 June 2017 - 11:22
