Свист генератора
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 02 May 2017 - 20:03
Всем здрасьте :hi: .
Покурил форум, но ничего подходящего для себя не нашел. Ситуёвина такая: засвистел у меня генератор. Причём снимаю с гены фишку-тишина, одеваю-свистит. Не зависимо от нагрузки, и с нагрузкой, и без неё. Напругу на клеммах померял, на ХХ 13,7-13,9. При подключении потребителей, просаживается до 12,9-13,5. Греется, но не кипит. АКБ тоже в норме. Подскажите пожалуйста, куда копать?
WDB1240201A773605
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 02 May 2017 - 20:44
Генератор сам свистеть не может,свистит ремень,ты на работающем брызни на него ВДшкой или водичкой.При снятой фишке нет нагрузки,поэтому и свиста нет.
#3 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 02 May 2017 - 20:54
Не-не. Звук именно от генератора, не от ремня. Звук такой же, когда гена под полной нагрузкой, или когда АКБ в ноль разряжена, зарядку берет.
WDB1240201A773605
#4 ОФФЛАЙН   kiber
kiber
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 May 2017 - 16:23
диоды тоже могут  "свистеть" под нагрузкой, точней не сами диоды а обмотка . диодный мост проверяли?
#5 ОФФЛАЙН   BJokerW124
BJokerW124
  • Cообщений: 110
    Mercedes W124 230E
Отправлено 03 May 2017 - 18:11
Проходил это. Чего только не делал и не пробовал,  пока не поменял натяжитель ремня в сборе. Как раз именно здесь на форуме и посоветовали.
Mercedes W124 230E, 102 двигатель, АКПП (черный 199)
Mercedes W124 200E, 102 двигатель, МКПП (полуночная(темная)синева 904)
Mercedes W124 230E, 102 двигатель, АКПП (темно-синий 904)
#6 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 04 May 2017 - 14:35
Замена генератора на заведомо исправный. Свист пропал. Старый гена перед заменой выдал 12,5В на ХХ без нагрузки.
WDB1240201A773605
#7 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 19 October 2017 - 00:43
А далее разбирались с проблемой?
#8 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 19 October 2017 - 05:03
Вскрытие показало пробой двух диодов и КЗ обмотки статора. Так же под замену контактные кольца. Ремонт признан нецелесообразным.
WDB1240201A773605
