Здравствуйте!
Есть мерс w201 1985 г.в. Стоял родной двигатель 102.924 со стромбергом + МКПП 4ст 716.216. Двигателю пришёл конец. Есть двигатель от w124 102.982 с КЕ, который стоял с автоматом, соответственно маховик, коса, ЭБУ и все релюшки от автомата.
1. Какой номер необходимого мне маховика для соединения коробки с двс (у маховика от 102.982 есть приваренные пластины как я понял под ДПКВ, на родном от 102.924 их нет).
2. Удастся ли вживить моторную косу от автомата? Или нужно искать под механику и если нужно то какую?
2.1. В комплекте нет реле защиты. Может кто-нибудь подскажет его номер? (ЭБУ 005 545 55 32)
Заранее спасибо!
