Вопрос по РХХ
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Eskada
Eskada
  • Cообщений: 72
Отправлено 16 September 2007 - 14:58
Снял верхний шланг с РХХ, включил зажигание и стал смотреть на шторку. И вот, что заметил! Шторка каждые две 2-3сек. делает импульс в сторону открытия и сново закрываеться. вообщем колбасит ее по полной!!!!
Так должно быть или нет? Может надо его заменить или это, что то другое им так управляет?
W124 , M102 230E , KЕ-Jet, 5РКПП , 1988 г.в
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 16 September 2007 - 22:21
номер и фирма мозгов КЕ в студию.
поведение скорее похоже на VDO а БОШ тупо открывает РХХ полностью а если мотор не заводишь то через 10 секунд обесточивает РХХ...
бывают старые ЭБУ которые открывать РХХ начинают только при кручении старетром, а до этого он обесточен....
хотя мож это и не мозги - проверь плбс на рхх относительно кузова лампой на 60вт.
Сообщение отредактировал Misha190E: 16 September 2007 - 22:28
#3 ОФФЛАЙН   Eskada
Eskada
  • Cообщений: 72
Отправлено 19 September 2007 - 12:04
Ок! Сегодня гляну, что за мозги стоят! По ходу еще вопрос. А шторка РХХ в свободном положении должна быть полность закрыта? У меня когда я его снял она приоткрыта.
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 19 September 2007 - 12:29
в обесточнном состоянии шторка РХХ чуть приоткрыта, щель ~ 2 мм
