Пузырит из под шайбы форсунки om602, вопросы
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   dreamkrcity
dreamkrcity
  • Cообщений: 32
    SY Musso Sports OM602
Отправлено 04 May 2017 - 05:53
Здравствуйте. Имею в эксплуатации OM662 (он же OM602, только корейской сборки). Поменял форсунки в сборе. Чтобы проверить на герметичность, после сборки, налил в колодцы форсунок солярки из под 4 и 3 шли пузыри.4 - из под форкамеры, 3 - из под форсунки.
Четвертый цилиндр вылечил выдернув форкамеру. В посадочном все хорошо оттер тряпкой, смачивая в очистителе карбюратора, продул стартером, саму форкамеру почистил металлической щеткой после замачивания в солярке. Все собрал, уплотнив бортик фольгой для запекания и все стало отлично.
А вот с третьим цилиндром какая-то незадача, саму форкамеру выдергивать смысла нет, т.к. прорыв и под форсунки. Но замена огнеупорного кольца не помогает, уже 3 раза пробовал, каждый раз новая шайба. Посадочное вычищаю тряпкой, смоченной в очистителе карбюратора и намотанной на отвертку. Визуально посадочное без изъянов. Закручивал все форсунки 70НМ динамоключом, эту пробовал разными моментами, последний раз затянул ~87НМ и вроде помогло, но хорошо погазовав опять пошли пузыри.
Прорыв не особо большой, но пузыри имеют место.  Собственно какие варианты решения проблемы?
Я вижу:
1) Затянуть еще сильнее
2) Почистить посадочной в форкамеры шарошкой, или мелкой шкуркой и продуть стартером
3) Поставить другое кольцо. У меня есть не медное, а из какой-то стали (763620100 FISCHER), а вообще в ригинале какие идут? Из какого материала и какой толщины?
4) Забить - зачем грозит?
Эта форсунка ощутимо цокает, даже на горячую, если приоткручиваю напорную трубку, то цокот пропадает - подгорел распылитель?
#2 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 04 May 2017 - 06:24
Откуда медная шайба под форсункой? Стальная должна быть, ее номер A6010170060, выглядит так
#3 ОФФЛАЙН   dreamkrcity
dreamkrcity
  • Cообщений: 32
Отправлено 04 May 2017 - 06:38
Ну она по цвету как медная, поэтому так и назвал ставил вот такие, от elring 693758 (они ощутимо тоньше, чем от оригинал от SY).
Еще ради эксперимента купил 763620100 FISCHER (выглядит как обычная стальная).
В оригинале какие должны быть?
#4 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 04 May 2017 - 07:43
http://sprinter-part...4_kupit_1_5_0_0
Она анодированная
#5 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 04 May 2017 - 11:34
вот интересно. почему в три раза  вы форкамеры  выдёргивали а в четвёртый в третьем цилиндре посчитали что не надо...
 как минимум уж и в этот раз выдерните и проделайте те же процедуры....
и если уже не поможет, то просто в этом цилиндре замените форсунку....  может конечно плоскость  прилегания у неё пошла...
в крайнем случае если ничего менять не хотите поставьте резьбу на фум ленту...
Сообщение отредактировал Николай И: 04 May 2017 - 13:27
#6 ОФФЛАЙН   dreamkrcity
dreamkrcity
  • Cообщений: 32
Отправлено 04 May 2017 - 12:03
Я конечно извиняюсь, но или Вы неправильно меня поняли, или я так изъяснился.
Форсунки я менял все, два цилиндра оказались с проблемами. В одном из них я её решил (прорыв из под форкамеры), а в другом не могу устранить прорыв из под форсунки. Причем сама форсунка, судя по вынутой шайбе прилегает к ней плотно, а вот прилегание форкамеры к шайбе вызывает сомнения (судя по нагару) и потратив 3 шайбы я решил получить ответ на ряд вопросов, т.е. как поступить в данной ситуации.
На вопрос о шайбах под форсунку я ответ уже получил от форумчанина
PampersW126
#7 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 04 May 2017 - 13:26
 тогда вообще всё проще - замените форкамеру.  б.у "копейки " стоят
#8 ОФФЛАЙН   dreamkrcity
dreamkrcity
  • Cообщений: 32
Отправлено 05 May 2017 - 18:48
Сегодня налил солярки в колодцы форсунок, пузырей больше нет. Хорошо прогазовался - всеравно все отлично. Подлил в ДТ чутка 2х тактного масла, посмотрим что будет с цоканьем форсунки.
#9 ОФФЛАЙН   Kolt
Kolt
  • Cообщений: 90
Отправлено 07 May 2017 - 19:04
Вот и меня мучает такойже вопрос. Отвозил к мастеру, форкамеры все подтянули, на какоето время прошло, а сейчас после затяжной поездки, открыл капот и видно как сизый дым вырыается из всех колодцев...
w124 ОМ602
#10 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 07 May 2017 - 19:17
 так надо было не подтягивать а вывинтить и почистить привалочные поверхности, а уже потом завинтить с нужным моментом.
 у меня из одной то же "вырывало"... с начала подтянули... типа успокоилось, через некоторое время опять вернулось, пришлось вывинчивать и чистить. теперь всё ОК.
Сообщение отредактировал Николай И: 07 May 2017 - 19:18
#11 ОФФЛАЙН   dreamkrcity
dreamkrcity
  • Cообщений: 32
Отправлено 08 May 2017 - 12:48
Подтверждаю, вытаскивать форкамеру, очищать аккуратно очистителем карбюратора привалочную в головке, упавший нагар в цилиндр достать пылесосом. Форкамеру можно замочить в едкой химии и очистить щеткой и все собирать на место. Если вдруг не помогает, то подматывать фольгу для запекания (шоколадки) под бортик форкамеры (я складывал в 3 слоя и уплотнял под бортик канцелярским ножом), в виде колечка, для герметизации (фольга ужимается в ноль). Я 4 раза снимал форкмеру и переделывал. Затяжка гайки форкамеры 120-130НМ, удачи!
Сообщение отредактировал dreamkrcity: 08 May 2017 - 12:49
#12 ОФФЛАЙН   Kolt
Kolt
  • Cообщений: 90
Отправлено 08 May 2017 - 20:46
А если мы имеем другую ГБЦ с нормальными форкамерами, где ничего не сифонит, может проще и наверняка ГБЦ переинуть?
w124 ОМ602
#13 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 08 May 2017 - 22:15
 не проще... слишком много болтов крутить....
#14 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 08 May 2017 - 22:52
В Эстонии проще , гбц недорого стоит а болты перекрутить не проблема , и прокладку заменить за одно , и полную ревизию гбц сделать можно .
#15 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 May 2017 - 00:18
Может тогда уже машину проще сменить? Коллектора, трубки, шланги, форсунки, антифриз, масло, цепь, распредвал, да проще.
Велик colnago  :wub:
#16 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 09 May 2017 - 00:38
Ну да для кого то голову поднять очень сложно , а то что можно профилактику сделать гбц и забыть надолго о ней , это того не стоит . Да и заменить гбц день работы , если не нужно направляющие менять .
#17 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 May 2017 - 00:55
При чем тут сложно, бред менять голову вместо чистки форкамеры.
Велик colnago  :wub:
#18 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 09 May 2017 - 01:10
Пусть будет так .
