Вопрос по электро сиденьям w124
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Gex0geN
Gex0geN
  • Cообщений: 176
    C124 E220 1995
Отправлено 04 May 2017 - 10:34
Купил электро салон на 124 купе, поставил сидения, а они находятся в крайнем переднем положении, так что даже за руль не сядешь, не влезешь. Подключаться это все будет у специалистов.
Собственно вопрос: чтоб сдвинуть седло в адекватное положение, могу я кинуть плюсовой провод сидений напрямую на + аккума, провод массы на кузов, и сдвинуть сидушку джойстиком?
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 04 May 2017 - 20:08
если без памяти, то всё можно ...
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   Gex0geN
Gex0geN
  • Cообщений: 176
    C124 E220 1995
Отправлено 04 May 2017 - 20:52
без памяти. спасибо, попробуем)
#4 ОФФЛАЙН   Gex0geN
Gex0geN
  • Cообщений: 176
    C124 E220 1995
Отправлено 10 May 2017 - 14:30
спасибо! кинул провода прямо на аккум, все работает) еще вопрос: при установке обнаружил лишние фишки в сиденьях, одна 2-х контактная и 1 4-х, квадратная. Из пола у меня торчали подогрев, красная и черная 2-х контактные фишки, их я подключил. интересно от чего остальные?
#5 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 10 May 2017 - 14:43
Красная 2-пиновая --- от SRS, на пряжку ремня.
Черная 4-пиновая, наверное, подогрев.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 10 May 2017 - 14:44
#6 ОФФЛАЙН   Gex0geN
Gex0geN
  • Cообщений: 176
    C124 E220 1995
Отправлено 10 May 2017 - 15:11
на пряжку ремня черная 2-пиновая, красная - на SRS. толстая 4-пин - да, на подогрев, и я их подключил, ремни выезжают все ок.. но из сидушки торчит еще одна толстая фишка и одна 2-х пиновая, обе черные)
вечером в гараже еще раз гляну
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 10 May 2017 - 16:21
8-пин, электрорегулировка седла
2-пин, электрорегулировка подголовника
  • Gex0geN это нравится
#8 ОФФЛАЙН   Gex0geN
Gex0geN
  • Cообщений: 176
    C124 E220 1995
Отправлено 25 December 2017 - 00:31
все так и было) забыл уже про эту тему, но вопрос остался: из сиденья пассажира торчит лишняя черная 2-контактная фишка с розовыми проводами и тонкий черный шланг. что это может быть? подкачка? так по вину донора ее там не было, да и пульт отсутствует. дуть в него не пробовал, весьма это не удобно)
#9 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 25 December 2017 - 01:13
Роз и роз/зел. Разъем моторчика регулировки подголовника, ищи его ответную часть в косе к джойстику.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 25 December 2017 - 01:16
#10 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 25 December 2017 - 16:19
Чёрная трубка - подкачка, пульт могли демонтировать
Фишка вставляется под сидухой, вернее поджопником надо снимать и откручивать салазки. Без разбора вряд ли получиться подключить.
Ведь у вас подголовник не выезжает на этой сидухе?
#11 ОФФЛАЙН   Gex0geN
Gex0geN
  • Cообщений: 176
    C124 E220 1995
Отправлено 25 December 2017 - 20:07
все верно, не выезжает. списал на возможную неисправность мехпнизма)
вот плата под седлом пассажира (там все работает, регулировки и подогрев) 20171210_210337.jpg
на подголовник какая из фишек идет? маленькая по центру или квадратная справа?
а вот вин-код донора, подкачки там не нашел.. хотя на седле какой-то кронштейн вроде есть справа, гляну на днях в гараже
#12 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 26 December 2017 - 13:05
На подголовник - маленькая по центру
В доноре тоже сиденья могли поменять
#13 ОФФЛАЙН   Gex0geN
Gex0geN
  • Cообщений: 176
    C124 E220 1995
Отправлено 26 December 2017 - 21:20
спасибо, подключил - все работает)
разъем на плате видимо не замечал под толстым проводом электро регулировки
осталось приборку победить, но это уже совсем другая история тема
Сообщение отредактировал Gex0geN: 26 December 2017 - 21:23
#14 ОФФЛАЙН   omck124
omck124
  • Cообщений: 492
    124 купарь
Отправлено 21 January 2018 - 20:48
а если с памятью?
Интересно кто мне репутацию гадит???
WhatsApp Х950 333 8343 Viber
#15 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 21 January 2018 - 22:32
а если с памятью?
Наверное тоже можно, я не пробовал ...  Надо знать просто куда питание подавать
#16 ОФФЛАЙН   pepper88
pepper88
  • Cообщений: 652
    W210 E 220 T CDI
Отправлено 31 July 2019 - 14:35
Привет, кто знает как подключить сидения без памяти ? мне на давали кучу проводов , я разобрался что идет от сидения к джойстикам , а там еще моток что с ним делать ума не приложу )
Вот этот провод, подсоединяю к сидению и к джойстику , на прямую кидаю на аккумулятор все работает , вот куда это по нормальному подключается ?
#17 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 31 July 2019 - 16:43
Хвост "В" должен идти в блок предов на штыри возле преда "Е". Запитывается оттуда при положениях 1 и 2 замка.
На верхнем фото подкапотная проводка, в ней есть провода на фары, поворотники.
На среднем фото проводка похожа на дорест подогрев сидений. В ней же просматривается потолочная проводка для козырьков.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 31 July 2019 - 22:06
