Собссно купил салон с подогревом, есть желание его подключить, а вот тока не знаю как бы это сделать, куда тыкаться и что с чем подсоединять, если есть у кого опыт подобной работы-поделитесь плиз, или просто помогите советом))))
подогрев сидений 124
Отправлено 13 August 2007 - 11:04
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
Отправлено 13 August 2007 - 13:35
2 кнопочки , 2 реле , проводка нерезанная , тряпочные грелки ...Если сам всё сымыш , как ставить вопросов не возникнет.
Отправлено 13 August 2007 - 18:27
снимать нечего и неоткуда - сидушки кожаные и всё там вкрячено вовнутрь на заводе, просто есть фишки внизу и всё. на старом моём салоне ничего небыло, поэтому подсмотреть, как сделано негде
190E w201 1992 auto
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Отправлено 14 August 2007 - 13:11
Одна дорога- на разборку. Снимать реле, кнопки и жгуты. По другому -гиморно.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
Отправлено 16 August 2007 - 09:24
купить кнопки, реле и жгуты - не проблема. Проблема - правильно их проложить и установить, так как с этим никогда не сталкивался, прошу совета
190E w201 1992 auto
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Отправлено 16 August 2007 - 10:36
Если не знаешь с какой стороны подойти, то лучше обратится к специалистам.
Лично я для 126 все жгуты для доп. оборудования снимал сам не разборке. При установке все ставил точно так же как стояло на донорской машине.
Отправлено 16 August 2007 - 20:12
Восчем сморим схемгу на деталяхру и сымаем сами ... Разборщики этого делать не будут , они те всё тебе нашинкуют .
Как раз таки проблема , встречаються нечасто.
Отправлено 21 August 2007 - 06:42
У меня ситуация аналогичная, заменил полностью салон и достались передние сиденья с подогревом. Тупо купил блок управления, две кнопки. Всю проводку протянул сам по схеме в руководстве пользователя МБ 124 (стр.162, очень подробно расписано). И всё работает! Самый гемор был выпилить аккуратные окошки в деревянной панели под кнопки.
Отправлено 21 August 2007 - 11:32
тебе надо вот это
Опция подогрева сидений целиком на 124й (все кроме самих грелок)
1298207610 2 кнопки попогрея
1245406435 1 проводка
1245403813 1 проводка
0008206226 1 реле
1245455840 1 брекет
2015400350 1 фусебокс
1235450446 1 крышка фусебокса
подключал к колодке что в ногах у водителя
P.S. взято сайта www.gdtm.net
S124 E300D T
Отправлено 21 August 2007 - 11:36
спс, буду кумекать
190E w201 1992 auto
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Отправлено 23 August 2007 - 00:40
Это пока не начал искать, кажется не проблема, а как кинешься, то мнение координально изменится. Я уже запарился искать одну кнопку подогрева сидений на W124 или W129.купить кнопки, реле и жгуты - не проблема. Проблема - правильно их проложить и установить, так как с этим никогда не сталкивался, прошу совета
Может у кого-нибудь есть? Я куплю!
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 17 September 2007 - 10:55
Зачем искать специализированное реле и проводку? Любое автомобильное реле на 20А подойдет и любые провода. Да и кнопки продаются сразу на 20-30А да еще и с подсветкой. Да, без иконки нагрева, но для бюджетного варианта сойдет.
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
Отправлено 17 September 2007 - 11:43
лучше термовыключатель как только в салоне тепло то все выключается, оч удобно, но этот колхоз должен специалист ваять
w116 350 мкпп
Отправлено 17 September 2007 - 16:48
не, мне в машине колхоза не надо...и кнопочки будут с иконками....но это будет, когда появится время.....
190E w201 1992 auto
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Отправлено 17 September 2007 - 17:59
Откуда там два реле-то?)))2 кнопочки , 2 реле , проводка нерезанная , тряпочные грелки ...Если сам всё сымыш , как ставить вопросов не возникнет.
Отправлено 17 September 2007 - 20:26
А сколько? На каждое сиденье по одному реле. Подогрев каждого сиденья управляется индивидуально.Откуда там два реле-то?)))
Отправлено 17 September 2007 - 22:14
На этой фотке реле одно, как мы видим, желтого цвета)))) Расположено оно под задним сиденьем
Два реле на 190-м было в случае с небезизвестным 2.3-16, но здесь, похоже, это не тот случай...
Сообщение отредактировал Audiodream: 26 September 2007 - 00:12
