Поставить колен вал от м103 на м 104
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   alishka 777
alishka 777
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 May 2017 - 22:24
Всем привет, у меня w124 м104 2.8, вот подумал и решил увеличить мощность , а именно заменить вал и шатуны , хочу поставить от м103 3.0 , менять двигатель на 3.2 не хочу по скольку мой двиг в идеальном состоянии, масло не жрет и едит хорошо , но вот уже привык к скорости и не хватает , вот что вы думаете о моей затее , стоитли занятся этим делом , особо затратов не будет , кольца поршня оставлю свои и головку не трону, просто вал и шатуны меняю. Вот м103 230 лош если не ошибаюсь ,но поршня маленькие чем у 2.8 , вот если на 2.8 поставлю вал от 3.0 и плюс поршня большие от 2.8 то думаю выйдет больше 230ти лошадок . Как вы думаете получится этого сделать ? Спасибо заранее всем )
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 04 May 2017 - 23:33
полное отсутствие знаний матчасти налицо...
постараюсь немного сэкономить твоего времени и денег...
купи букварь, в котором прописаны ТТХ и детально разложены размеры обоих двигателей и просто сравни...
потом бутылка домашнего дагестанского вина с тебя...
#3 ОФФЛАЙН   alishka 777
alishka 777
  • Cообщений: 9
Отправлено 05 May 2017 - 09:39
А если вал и шатуны от 3.2 поставить? Блок ведь одинаковый м104?
#4 ОФФЛАЙН   vologir666
vologir666
  • Cообщений: 535
    w124 E320 Gertrag 1995
Отправлено 05 May 2017 - 09:42
это уже ближе к истине)))
W124 1995 E320 717.450 GEAR KAWKAZ WDB1240281C258574 О124ЕМ 07
W202 1998 C240 M112 GEAR KAWKAZ WDB2020261A683407  В425ВС 07
W201 1985 M104 GEAR ASD KAWKAZ WDB2010241A269969 Е190ОО 07
W201 1985 M111.975 GEAR ASD KAWKAZ WDB2010241F077823
W163 2003 M112.970   KAWKAZ WDC1631571A474175 К030ВО 07
#5 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 05 May 2017 - 09:47
Поршни придется тоже заменить.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#6 ОФФЛАЙН   alishka 777
alishka 777
  • Cообщений: 9
Отправлено 05 May 2017 - 10:13
Поршня разве не одинаковые? Вроде только ход вала разный?
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 05 May 2017 - 10:38
юбка отличается.
#8 ОФФЛАЙН   alishka 777
alishka 777
  • Cообщений: 9
Отправлено 05 May 2017 - 10:44
Ясно спасибо , теперь думаю лучше 3.2 сделать
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 May 2017 - 11:08
230 не получится, но мощность, и кроме того переть должна явно лучше. тоже рассмтаривал такой вариант без замены всего, но слабое место четвертая коробка, по идее на 280 уже нужно было ставить третью, посему отказался. кроме того, преимущества 280 в более плавном ходе, всеже это мерседес а не гонка
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 05 May 2017 - 18:31
вот 3.2 сделать проще. меняется вал и поршневая с шатунами.
башни одинаковые.
но это повлечёт замену коробки. на 3.2 уже стоит 3-я серия. а именно либо 369 либо можно воткнуть 359.
соответственно придётся переделывать магистрали охлаждения и электрическую часть на коробке.
Сообщение отредактировал sheremet: 05 May 2017 - 18:34
#11 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2968
Отправлено 05 May 2017 - 18:45
...ну и про системы управления двигателем не забыть надо!)))
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 May 2017 - 20:07
и про тормоза
#13 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 05 May 2017 - 23:54
гонка еще и как ....особенно приятно едешь так не спеша по кольцу и сзади тебя пытается обогнать какой нибудь кридитокитайец или подобный я делаю так - пропущу его ,дам обьехать и чуть  отпустив , уже c правого рядя жму педаль газа и со 110 до 180 вижу его глаза уже  в заднем зеркале ...как стоячий  он ....особенно удивляет когда еще в горку .........)))  представляю как можно на v8 или 12 ехать  ....ну последний у меня был - правда бмв ..
#14 ОФФЛАЙН   alishka 777
alishka 777
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 May 2017 - 07:23
Коробка у меня от спротлайн зеркалка , 3.6 амг выдерживает,
Вот только вопрос где достать вал поршня и шатуны, все разборы объездил разобранных двигателей 3.2 не нашел .
#15 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 06 May 2017 - 08:15
Есть блок цилиндров 3.2  без поддона и насоса 10 тр
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 06 May 2017 - 08:41
найти шорт-блок 992 или 995 не проблема. и лучше будет если всё будет с одного мотора...
#17 ОФФЛАЙН   alishka 777
alishka 777
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 May 2017 - 08:54
Гильзы как? Износ есть?
Если он у тя норм состоянии я куплю , вот мой номер скинь фотки на вацапп и номер блока скинь 89285379496
#18 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 31 May 2017 - 14:57
башни одинаковые.
а чем башня у 104.980 отличается от 104.992, ну ясно вал выпускной другой, а вот окна впускные такие же? пробовал ставить впускной коллектор от 104.980 на голову 104.992 так не стыкуется никак, даже крепёжка разная по болтам. правда есть подозрение что у меня впускной коллектор от 103-его валяется.
Сообщение отредактировал mersomaus: 31 May 2017 - 14:58
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 02 June 2017 - 23:31
ну главных отличий два и они критичные. у 980-го мотора трубка на помпу торчит как у 103-го и паразитный ролик на цепь установлен.
разные диаметры цилиндров, разные впускные коллектора.    ну в общем куча нюансов...
#20 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 03 June 2017 - 00:19
Обдумываю такой же вариант частичного свапа м112 2.6->3.2 с заменой только колена и шатунов с поршнями в старом блоке. Блоки и головы 2.6 и 3.2, вроде, идентичны. По электрике тоже проблем не должно быть.
Алексей, как твой опыт подсказывает, может такое сработать?
Сорри за вклинивание в тему. Аналогичный вопрос задавал в тюнинге, но окончательного понимания нет пока.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
