Высокие обороты на холодную.. Настройка потенциометра
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Wladislav2141
Wladislav2141
  • Cообщений: 49
Отправлено 05 May 2017 - 22:19
Доброго времени суток товарищи! Проблема в следующем: На холодную машина держала обороты в районе 2000-2500. Если дать поработать так пару минут, заглушить и завести то обороты нормализовывались. И вот я полез к несчастному потенциометру... Думал проблема в нём, хотел настроить. Открутил, снял, поставил. И... Минимальные обороты хх которых мне удалось добиться получались 1200. Соответственно если потенциометр опустить максимально вниз напряжение показывает 0.1 чем выше поднимаю, тем больше напряжение и обороты, при напряжении 0,5-0,7 обороты в районе 2000. Подскажите, может я что-то делаю не так? w124 1990, m102 2.3
Сообщение отредактировал Wladislav2141: 05 May 2017 - 22:33
#2 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 05 May 2017 - 23:21
СО отстрой сначала потом к потенцу лезь
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#3 ОФФЛАЙН   Wladislav2141
Wladislav2141
  • Cообщений: 49
Отправлено 06 May 2017 - 15:17
Да поздно уже, потенц был снят, а на место с такими же оборотами ХХ он не встаёт никак. И при холодном запуске теперь стрелка подлетает до 2500, сразу же опускается до 800 и через пару минут постепенно доползает до 1200 приблизительно.
#4 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 06 May 2017 - 15:21
тебе и говорят отстрой СО по колодке диагностики (если лямбда живая) или по педали тормоза, а уже потом настраивай потенциометр
