Доброго времени суток товарищи! Проблема в следующем: На холодную машина держала обороты в районе 2000-2500. Если дать поработать так пару минут, заглушить и завести то обороты нормализовывались. И вот я полез к несчастному потенциометру... Думал проблема в нём, хотел настроить. Открутил, снял, поставил. И... Минимальные обороты хх которых мне удалось добиться получались 1200. Соответственно если потенциометр опустить максимально вниз напряжение показывает 0.1 чем выше поднимаю, тем больше напряжение и обороты, при напряжении 0,5-0,7 обороты в районе 2000. Подскажите, может я что-то делаю не так? w124 1990, m102 2.3
Сообщение отредактировал Wladislav2141: 05 May 2017 - 22:33
