Температура двс 603 мотор турбо.
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 229
    S 124
Отправлено 06 May 2017 - 11:34
Всем доброго времени суток. Сегодня воевал с температурой двс. Пока было холодно, было все ок, но наступает лето и температура полезла вверх. Причину не нашел, но добился результата другим путем. Вопросов стало больше. Роясь в нэте я так и не нашел четкий ответ на свой вопрос:
Сколько это градусов?
Кто пишет что это 90 с, кто пишет что 100 градусов, хотя большинство пишут что 100 гр с. Тут же следует следующий вопрос: Это где-то написано что это 90 или 100 гр.с. Если да, то где? Пока условно эту безымянную метку  будем считать 100 градусов.
  Проблема такая, по чуть лезет температура вверх, сегодня проводил опыты, и получил кое-какие результаты.
У меня 603 мотор турбо без кондея, но кондей был установлен самостоятельно. Соответственно добавился доп вентилятор для кондея с двумя скоростями, где первая включается от кондея, а вторая от датчика аварийного перегрева двигателя, это ориентировочно 107 - 110 градусов.
Так вот, в пробках  температура поднимается до 100 градусов, на крутых и затяжных подъемах до 110 (это между безымянной меткой и меткой 120) Я напрягаюсь и нервничаю.
   Теперь о своих исследованиях. В гараже нашел градусник на 100 градусов, при его проверке в электрочайнике при сильном кипении воды, градусник показывал 99 градусов, будем считать что он честный. Далее я выкрутил датчик температуры для свечей накала, и через кусочек подходящего резинового шланга (чтобы антифриз не вытекал) вставил градусник в это гнездо
Далее, чтобы быстрее достичь нужной температуры двс я снял основной вентилятор с вязкомуфтой, при условии что при необходимости смогу сбить температуру кондейным вентилятором второй скоростью.
  При достижении такой температуры,
Градусник показывал 95 градусов
А при достижении такой
100 градусов.
Я не понял где истинна. Пораскинув мозгами и покуря интернет, решил занизить порог срабатывания датчика аварийного включения вентилятора. порывшись в гараже нашел какие-то столетние резисторы, подобрал нужные номиналы, запаралелил их с датчиком температуря для вентилятора. Так как резистор переменный, то я выставил включение вентилятора на 100 по прибору (95 по градуснику) теперь уже не знаю кому верить. Хотя два человека  сказали мне что эта метка 95-97 градусов.
Сори за желтую изоленту, но то что было под рукой.
Теперь аварийная скорость включается так:
А выключается так:
Тапками не кидайте, понимаю что колхоз, но стрелка на безымянной метке напрягает.
 Еще, радиатор сверху чистый, внутри тоже промывал, и химию лил и так шланг с водой вставлял, вода выбегала бодренько с него. Кондейный радиатор новый. Помпа меняна, термостат менян - все на новое. Единственное что допускаю, может термостат не полностью открывается. Такое ощущение что буквально чуть-чуть не хватает охлаждения. Мотор без вентилятора грел на холостых до 100 долго, 10-15мин .
  Хотя может я и зря парюсь, если это действительно 95 а не 100. Хочу услышать ваше мнение.
Сообщение отредактировал Putniksev: 06 May 2017 - 11:43
#2 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
    w126se w126sel W123 w203
Отправлено 06 May 2017 - 14:23
привет ! почитай про рабочую температуру мотора ОМ 603. У меня так уже 3 года и все нормально.
#3 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 06 May 2017 - 14:34
То что через радиатор бодренько бежит вода,не значит ,что он чистый.Эти игры с термометрами и тд,обычно в итоге приводят к кручению головы и пробое прокладки ГБЦ.В твоем случае две причины-вискомуфта или радиатор.При нормальной температуре ДВС стрелка стоит горизонтально,с небольшими отклонениями в любую сторону.Рабочую вискомуфту обычно слышно на оборотах,как самолет.
У тебя на фото есть показания стрелки ,когда выключился кондейный вентилятор,это и есть нормальная температура.
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 06 May 2017 - 17:16
   Когда стрелка температуры стоит горизонтально  - это 90 гр.
  Почитай, что такое цена деления, и всё станет ясно : 40, 60, 80, 100, 120...
Рекомендую поставить корпус водяного насоса и сам водяной насос от 606-го двигателя с диаметром крыльчатки 72мм, себе пару недель назад так сделал. Единственное, что нужно заглушить отверстие под выпуск воздуха в алюминиевом корпусе помпы, т.к. у меня в блоке нет под него соответствующего канала. Можно заварить аргоном. Ни на что не влияет.
Теперь в пробках с включенным кондеем температура выше 95 не поднимается.
https://www.drive2.ru/l/6143031/   Тут чувак раздрачивает корпус насоса  абразивом, но я рекомендую всё же поставить оригинальный корпус, т.к. в этом случае зазор между лопатками колеса насоса и корпусом будет минимален, а в случае колхозинга он неконтролируем и возможно, что насос будет недостаточно эффективен.  И нужно заменить шкив помпы на номер A 603 205 01 10, он меньшего диаметра, т.е. частота вращения помпы будет выше. Ну, и ремень с меньшим шкивом должен быть на 15-20мм короче ( купить не проблема )
http://www.pointedth...d.php?tid=19841
был ещё один фрицевский ресурс, но с этого компа найти не могу...
Сообщение отредактировал JH: 09 May 2017 - 09:56
#5 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
    w124 300td акпп om603.960 1992
Отправлено 09 May 2017 - 09:50
Проверь вискомуфту!У меня в движении 80-82 градуса, в пробках лезет ближе к сотне,но стоит чуть-чуть проехать температура на глазах снижается.Так что тоже подумываю об установке помпы от 606.
W124T OM603.960 АКПП 92г
#6 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 229
    S 124
Отправлено 09 May 2017 - 11:03
Муфта в норме
#7 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 09 May 2017 - 12:29
у меня стоит помпа от 606 Дольцевская и при любой жаре такие же показания как у Путникцева, если бы он кипел, то было слышно бурление, сколько раз останавливался глушил мотор при показании стрелки на 100 гр, но никакого бурления, и пока есть охлаждайка в расширительном бачке и в гбц, никак вы двигатель не перегреете и бошку не поведёт.
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 09 May 2017 - 17:02
Это ненормально.
#9 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 09 May 2017 - 19:37
да и похрен)))
#10 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
Отправлено 21 May 2017 - 12:45
https://xn--80adcccf...ch=104659;image
#11 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 229
    S 124
Отправлено 21 May 2017 - 21:10
На днях разогнал 170 км.ч, стрелка поднялась на безымянную метку, подозреваю радиатор.
#12 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 09 June 2017 - 18:30
Так же маялся, 606 турбо.
Термостат менял, радиаторы мыл и снаружи и изнутри с химией и без, всё равно грелся аки чайник.
Психанул раскромсал радиатор, половина трубок была забита. Предыдущий хозяин "лечил" трещину в башке присыпками и жижами стоптечь или как их там...
Новый радиатор решил проблему
  • JH и playmaks это нравится
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#13 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
    W124 300D TURBO (om 603.960)
Отправлено 21 June 2017 - 13:16
я поменял термостат, причина замены грелся если крутить выше 3 тыщ и в пробках с кондеем грелся. когда разобрал корпус термостата оказалось он там заклинил в закрытом положении)) я его молотком выбивал оттуда)
заранее конечно купил фирмы BEHR (через эмекс).
У меня вопрос такой при какой температуре на моторе 603 турбо должен открываться термостат?  вот на нём написана цифра 80, это температура начинала открытия или полного открытия? сейчас он у меня снятый дома лежит я его сегодня под краном с горчей воды проверял он неоткрывается в этой температуре, немного открываеться если в кружку с кипятком его запихну его. я думал полностью будет открываться. или он при 100 гр. должен полностью открыться? но так кипяток и есть 100 гр примерно же. А если вот на лето вообще его снять и без него кататься? на помпу нагрузка будет? или двиг очень медленно греться будет? просто у нас лето жаркое очень и я скондером много ездить и стоять люблю) на холостых правда долго надо стоять чтоб он грелся до 100. ну больше 10 минут.
и при какой температуре двигателя именно на этом моторе должен начинаться открываться термостат а при какой у же полностью должен быть открытым? просто я купил себе новый оригинальный радиатор BEHR а сейчас лето, а на старом радиаторе у меня даже с этим новым термостатом если долго на холостых с кондером стоять то двиг грелся до 100 гр. хотя я его с машины снимал и промывал хорошенько под напором пока вода прозрачная не текла, а до этого он очень грязный был внутри.
Ниже фото термостата BEHR там на нем цифра 80 это и есть темпр его или другое означает?
Сообщение отредактировал Qbake: 21 June 2017 - 13:27
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку.  Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/  тут почти всё что я делаю с машиной
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 June 2017 - 20:01
80 - это температура начала открытия.
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
Отправлено 27 June 2017 - 16:39
80 начало открытия, при 100 полностью открывается но открытие происходит постепенно, вот и идет стрелка вверх.. как то читал что люди сверлом в корпусе дырку делают небольшую и горячая "жидкость проходит и не так уж и стрелка поднимается )))))
#16 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 27 June 2017 - 17:04
Ребята, не надо ничего сверлить,и тем более вынимать термостат "на лето". вынув термостат, вы заставите жидкость циркулировать по пути наименьшего сопротивления - по малому кругу. Термостат,срабатывая, перенаправляет поток, а не тупо открывает дополнительную "дырку", т.е. он прикрывает малый круг и открывает большой, заставляя жижу идти по пути большего сопротивления. Рассверливая что-либо вы нарушаете этот баланс.
 Ищите в другом месте. Возможно , действительно забит радиатор....
  • playmaks это нравится
#17 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 27 June 2017 - 23:48
+100500
Объясняешь, объясняешь, а каждый второй все равно считает своим долгом выдрать термостат. Если очень хочется, то можно зафиксировать термостат в открытом положении и поставить на место - будет точно известно в нем ли дело.
#18 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 229
    S 124
Отправлено 28 June 2017 - 01:42
Подозреваю радиатор, ехал по трассе 90-100, температура норм, 90 градусов. Но если наваливать, то лезет до 100.
#19 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
Отправлено 29 June 2017 - 09:07
у меня радиатор новый стоит но температура всегда поднимается до 100 потом потихоньку опускается.... радиатор снимал промывал, было немного срани но чтоб кретично все забито такого нет... я же отправлял сюда помойму ссылку с книги про дизельные двигатели там написано было рабочая температура от 90 до 105.....
предельная скорость этого мотора 180, вообще нельзя так на нем.. да дизель любит высокие обороты но чтоб 170.... я на своем 130-140 максимум
Сообщение отредактировал freeman23: 29 June 2017 - 09:09
#20 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 229
    S 124
Отправлено 29 June 2017 - 18:07
180 это было кратковременно, до 5 км, раза три. А так до 130-140, иногда кратковременно 150.
