Друзья, подскажите по замене аккумулятора на 126ом
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Завхоз
Завхоз
  • Cообщений: 226
Отправлено 06 May 2017 - 15:01
103й мотор. После зимы аккумулятор сел. Прикурился, завел, проехал 60 км - больше не заводится. Снова прикурил.
Бежать за новым? Какой брать? Как я понимаю, там обратная полярность. 100 или 90?
И как он крепится? Попытался вечером посмотреть - не увидел без очков...
Спасибо!!!
#2 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 06 May 2017 - 15:05
Варту или бош, 90 хватит. Крепится у большинства 126 он никак :gigi:
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#3 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 May 2017 - 15:27
Н
Спасибо!!!
Ну если прикурил, то можжет тестер и проверить зарядку дает-ли геннадий.
#4 ОФФЛАЙН   Завхоз
Завхоз
  • Cообщений: 226
Отправлено 06 May 2017 - 15:51
Н
Не, я до этого его несколько дней малым током гонял зарядником - ноль...
Понял, спасибо!
#5 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 May 2017 - 18:32
Генератор гоняли малыым током?
может АКБ а не генератор?
вам проверить генератор надо, а идет-ли должным образом заряд, если идет, то тогда, да АКБ на цвет-мет.
Варту лучше не брать, говно идет, а вот Бошевский еще держит качество.75А ему за глаза этому мотору, 90А или Сотку ( размер по максимум) --смысла брать нету.
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 06 May 2017 - 19:01
+у меня на 103м 75ка стоит.
#7 ОФФЛАЙН   Завхоз
Завхоз
  • Cообщений: 226
Отправлено 06 May 2017 - 20:45
Всем спасибо, поставил 90. Старый сдал...
Полет нормальный!
#8 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 07 May 2017 - 13:42
Полет нормальный!
Жесть решение.
Если АКБ старый жив, а Гена умер, старый АКБ надо сдать в чермет и купить новый АКБ.
П.С. Так нового АКБ на 90А тебе хватит с таким мотором как у тебя как раз на сотню км без проблем.
#9 ОФФЛАЙН   Завхоз
Завхоз
  • Cообщений: 226
Отправлено 07 May 2017 - 22:48
Жесть решение.
После замены новый АКБ проехал вчера 120 км и сегодня 90.
Перед прошлым сезоном старый АКБ (доставшийся с машиной) за зиму тоже издох, но перед сезоном набрал после зарядки и позволил немного поездить летом. После этой зимы зарядку с зарядного устройства не принял, с генератора тоже.
Видимо, бензин некачественный...
Сообщение отредактировал Завхоз: 07 May 2017 - 22:49
