Добрый вечерок всем!
Помогите советом. Заменил торм.колодки по кругу, задние тормозные диски.
Теперь машина тормозит рывками. До замены такого не было.
Ступицы от ржавчины чистил. Суппорта задние новые АТЕ.
Отправлено 06 May 2017 - 22:26
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь. ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть. .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
Отправлено 06 May 2017 - 22:28
Покатайся пройдет)) вообше диски перед смотрел)))
Отправлено 06 May 2017 - 22:42
Дык катаюсь уж две недели, не проходит!
А передние если бы кривые были то и раньше наверно трясло бы.
Отправлено 06 May 2017 - 22:47
А передние если бы кривые были то и раньше наверно трясло бы.Да не перед притерся поэтому не ощущал. А вообще видно когда снимаешь старые какая сторона терлась и как??
Отправлено 06 May 2017 - 22:52
Ланда, завтра полезу все смотреть.
Все таки грешу на то что задние диски криво встали. Почистил ступицы наверно плохо.
Отправлено 06 May 2017 - 22:53
Попробуй Удачи.
Отправлено 06 May 2017 - 23:12
Я б колеса проверил,и передние торм.диски.
Отправлено 06 May 2017 - 23:49
Колеса в шинке сказали идеальные.
Все началось именно с замены задних тормозных дисков, и замены колодок в круг.
Отправлено 07 May 2017 - 00:09
Отправлено 07 May 2017 - 00:54
диски какой фирмы ?
W126, S280, АКПП, 1980г.
Отправлено 07 May 2017 - 06:52
диски какой фирмы ?
Диски Textar
Отправлено 31 May 2017 - 23:06
опиши процедуру замены передних колодок, в частности как "утапливали" поршень
суппорт спереди под один поршень?
что значит тормозит рывками?
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 01 June 2017 - 08:19
Буквально две недели назад столкнулся с тем же. После замены начались рывки при торможении.
И вот в понедельник утром рывки сильно увеличились и через 10 км тормозной диск разлетелся.
Мои догадки: когда меняли колодки. один цилиндр в суппорте был подклинивший, что бы затолкнуть его обратно уперлись монтировкой в торм. диск и таким образом могли согнуть и сделать трещину.
Отправлено 03 June 2017 - 23:07
Если не аккуратно сильно даванул в обратку при расжатии то мог в блоке АБС немного нарушить движуху заменя блока АБС ((((
Отправлено 03 June 2017 - 23:36
это как?
Отправлено 03 June 2017 - 23:58
если цилиндр утапливается усилием больше, чем усилие на небольшой отвёртке, то этот узел нуждается в ремонте или замене. и мастер должен об этом предупредить, а не вколачивать туда колодку.
это полная чушь!
