Плюс с минусом аккумулятора перепутал
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 06 May 2017 - 22:43
 Аккумулятор был перевернутый на 180 градусов. Быстро очнулся, но уже была поздно...не стал заводится.
В реле перегрузки слетел предохранитель 10 Ампер. Заменил на новый.  Теперь заводится нормально. Но...иногда (не всегда) при включение зажигания бензонасос молчит не жужжит. Не смотря на это заводится нормально. Выключаю мотор, смотрю в приборный панель контрольная лампа дальнего света горит постоянно. При выключенном зажигание, (тоже иногда) бензонасос сам по себе срабатывает. Снял клемму от аккумулятора завтра продолжу... Нуждаюсь в помощи Поиск пока не дал результатов. Может кто нибудь скинет ссылки. Буду благодарен.
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#2 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2112
    W124 2.2 111.960
Отправлено 06 May 2017 - 22:50
Открой реле бензонасоса просмотри паленым не пахнет???
  • qabil это нравится
#3 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 06 May 2017 - 22:52
Открыл посмотрел какой то слабый запах есть но вроде бы внутри все чисто
#4 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2112
    W124 2.2 111.960
Отправлено 06 May 2017 - 22:54
Реле перегрузки пропояй.
#5 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 06 May 2017 - 22:57
Спасибо! как раз его тоже снял с машины для проверки
#6 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 May 2017 - 23:21
Этож до какой степени должны быть убиты клемники проводов, что минус напрыгнул на плюс и наоборот. Там диаметр совершенно разный, один попросту не лезет, а другой попросту проваливается.
#7 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 06 May 2017 - 23:29
там на одну секунду чиркнуть достаточно, просто ты не пробовал еще)))
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#8 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 07 May 2017 - 13:35
А глаза куда глядели?
А когда АКБ снимаешь , провода разве в стороны не приходится разводить или там уже тоже как силедки болтаются?
Вот лично я не понимаю, как такое можно сделать. :confused:
Даже у меня четыре деффчонки есть , кто на мерсах и кто у меня обслуживается, сами АКБ меняли и не один раз --и не одна не ошиблась.
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 07 May 2017 - 19:16
Это легко в том случае если аккум советской полярности
  • JH это нравится
#10 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 07 May 2017 - 23:18
150 проц))))
W124, 230TE, 1990
#11 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 08 May 2017 - 11:13
Вы хоть тему читали?
Пока тут некоторые, место того чтобы помочь, начали морали читать, я проблему решил. Полет нормальный.
Сообщение отредактировал qabil: 08 May 2017 - 11:15
#12 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 08 May 2017 - 11:26
Да , читали.
Все что требуется сделать --тебе уже дали ответы, и хорошо что еще у тебя 201-й, где электрики  кот наплакал , которая стоит копейки.
Вот если-бы был более современный авто --то там все подряяд могло повылетать.
А так: Ни кто тебе мораль и не читает, а просто удивляются.
#13 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 08 May 2017 - 17:16
ну чё расшумелись?то стандартный ответ самарского чудака,только он никогда не ошибается и даёт ценные советы. :razz: Примите таким каким он есть.
#14 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 08 May 2017 - 17:25
Ой ты епт, инопланетное создание засветилося в теме.
Флажок выслать? будешь махать, а то тебя не видно. :hitrost:
#15 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 08 May 2017 - 17:39
извиняюсь перед модёрами и ТС .
Лучше в карму напиши,там таких  писателей целая куча,одним больше отзывом,одним меньше,мне пох :redface:
Сообщение отредактировал индикатор: 08 May 2017 - 17:42
#16 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 08 May 2017 - 20:27
Ошибаетесь. На доли секунды не думаю. Я когда заменил аккумулятор на новый  доверился надписи фирмы аккумулятора, я даже клеммы не одевал. Теперь аккумулятор сидит правильно, а надпись стал перевернутым. У вас количество сообшений 6819. Поймите меня правильно на форумах важно не количество сообщений а их качество и моей теме прошу не флудить.
#17 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 12 May 2017 - 08:32
Внесу лепту. Есть у меня один товарищь низнаю как но он путал несколько раз акум полярность. На одной и той же машины. Сначала спалил блок климата. Починили. Второй раз спалил Эбу. Починили. После всего этого я вкрячил ему наимощьнейший диод относительно земли. теперь при перепутывании клем стреляет искра нехилая но ток по плюсу в минус не утекает и наоборот.  Если стрельнула искра значит перепутал))) Дурдом конечо но этот способ работает. Защита от дурака. Ежели одеть эти клемы и подождать хотя бы секунды 2 диод хлопнет и все пойдет опять в небытие. Но на короткий коротыш помогает. Катод на плюс Анод на минус диод, брал 80ампер. Можно поставить и мощьнее типа 320Ампер силовой. Но там дурочка такая займет много места. Он возможно спасет от длительной переполюсовки.
Сообщение отредактировал heckfy16: 12 May 2017 - 08:41
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#18 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 12 May 2017 - 08:48
Да , читали.
В новых я думаю пиропатрон на клемме стрельнет. Которого в 201 кузове нет) Да впринципе довига по сей день много где нет. Хотя пиропатрон впринципе срабатывает вместе с подушками при аварии. Но попадалась мне схема где была ветка с схемой Исток И сток в обратном напправлении ну там диод и пару стабилитронов. Так вот по всему видно что схема даст ток на пиропатрон при обратном подключении акб. Впринципе разумно. Но все равно выбить что то может. Но всяко поможет от возгорания и сильного паления плат. Потому как после переполюсовки например Описанного мной выше схема управления климатом была в печальном состоянии некоторые дорожки на плате попусту сгорели и испарились .
Сообщение отредактировал heckfy16: 12 May 2017 - 09:19
w201, 2.0 КЕ, 1989г
